Результаты сборки любых версий Паруса показывают, что собранный без ошибок из исправных деталей, усь запускается сразу.
Потом требуется лишь проверить/уточнить режимы и коррекцию.
По секрету - он работал при лабораторном БП (хорошо работал. Подключил к штатному питанию, сгорела лмка, я его отложил, настроили с вами другой, вчера купил лмки и вот так. (купил 3 шт, опробовал все, без разницы.
ОУ может сгореть от того, что по его ногам текут слишком большие токи.
Проверьте на КЗ все контакты панельки ОУ.
Проверять КЗ на землю, на оба питания и контакты между собой, особенно соседние.
Гут.
Смотрим УН.
Замыкаем вход УН на землю перемычкой между 6 и 2 ногами панельки снятого ОУ.
Смотрим напряжение на выходе уся.
Посмотрел в LTS, при замыкании перемычкой между 3 и 6 ногами (без ОУ), при исправной схеме все должно работать, только увеличивается постоянка на выходе до 95 мВ.
