Может операционники левые. Попробовать из другого канала или эти в рабочем канале.
Измерьте при выключенном усе и разряженных емкостях питания, сопротивление точки выхода УН на землю.
Ну, т.е. от одного коллектора ВК УН, а потом от второго. Т.е. от коллекторов Т18 и Т19.
Оно не измеряется: примерно от 130 кОм (оба одинаково) и все время растет, я не дождался конца.
Понятно.
Где-то ошибка.
Давайте еще раз пройдемся по режимам УН.
Нагрузка отключена, вход УН замкнут на землю перемычкой.
Питание УН штатное, питание ВК пониженное (от лабор БП).
Напряжение на С12 и С13 (опорное напряжение ОБ и ГСТ)?
U и R резисторов ГСТ входных дифов R15 и R16. Считаем их токи.
То же самое для R25, R26.
То же самое для R38, R41.
Напряж. С 12 - 13 : 4.2 В, - 4.31 В.
напряж на R15-16, 3.66 В. - 3.6 В. сопрот. 510 Ом. токи 7 мА.
R25-26, 1.72 В. -1.62 В. сопрот 470 Ом. токи 3 мА
R38-41, 3.54 В. -3.6 В. сопрот. 240 Ом. токи 15 мА.
И еще измерьте напряжение в точках соединения R17 с R22 и R18 c R23.
Если нет другой точки, тогда буду разбирать, потому как в подвале это, и без радиатора будет.
должно быть 0,5мА...
да, там было 10в минус 4 степени.
По схеме - 560 Ом.
У меня получается 3,4-3,6мА
По схеме - 270 Ом.
