По схеме - 560 Ом.
КИТ...?!
У меня получается 3,4-3,6мА
Брал целое, извиняюсь
По схеме - 270 Ом.
В КИТе их не было, я спаял параллельно 3 шт по 820 Ом, должно было быть 273 Ом, а показывает 240? Может потому что впаянная и где то прицепляется чего то? Другого обьяснения не понимаю.
В другом канале, что работает идентично.
По схеме - 560 Ом.
По схеме - 270 Ом.
Хотел сделать по "Фэн шую", но всякого рода катаклизмы не позволяют. Я уже решил для себя: засяду, перечерчу плату, добавлю туда диоды выпрямительные, автоматику для акустики, подберу детальки, согласно схемы, и все таки попробую сделать, как в схеме, и чтобы в подвал за мелочью не бегать. Не быстро, но сделаю, обещаю. Нутро подсказывает:"Усилитель хороший".
ОУ может сгореть от того, что по его ногам текут слишком большие токи.
А также от продольной помехи, когда между устройствами есть потенциал (например, от утечки/ёмкости "сеть-шасси"), прикладывающийся ко входу ОУ.
Дело хорошее....Особенно с подбором деталек. Я наступал на такие грабли с УМВВ-11. Проверяешь транзистор он целый...Загоняю его на стенд он не рабочий....Поподались с большёй утечкой. Бывало одна маркировка на самом деле другой проводимости.
Не, утечек, наверное пока нету, шасси нету, пока "фэн шуй такой:
Присылайте платы, я Вам их настрою...безвозмездно. Не могу смотреть на эти мучения .
Если бы мне нужен был именно усилитель, я бы наверное так и сделал. Но это мое хобби, радость в жизни. А потому, помогите нуждающимся. А когда доживете до моего, поймете о чем я говорю.
А о чем Вы говорите? Я просто предложил помощь. Не хотите- как хотите. Занимайтесь мазохизмом дальше.
Хобби- это понятно, у меня тоже самое.
Но дб рациональное зерно, а не это: разберу, переделаю... Бред.
Если нет квалификации настроить этот УМ самостоятельно ,думаете сделать плату лучше чем Алексей ?
Плата которого прекрасно трассирована и измерена в железе .
Бред, это когда мне задают вопросы, для чего я в схему бред установил. Я старый больной человек. Отвяньте, будьте добры.
Тут вот какой нюанс:
По секрету - он работал при лабораторном БП (хорошо работал. Подключил к штатному питанию, сгорела лмка, я его отложил, настроили с вами другой, вчера купил лмки и вот так. (купил 3 шт, опробовал все, без разницы.
Этот канал был полностью рабочим.
Но после подключения к другому источнику питания сгорела ЛМ318 и усь перестал работать.
Т.е. было что-то не так с источником питания или его подключением.
Было такое в ВВ2011....Выкинул стабилитроны и баластники, запитал ОУ от отдельного источника...Всё встало на своё место
А что именно ушло?
По схеме из поста #2,758
Резистор R5 уменьшен до 39 Ohm, коденсатор C4 увеличен до 8.2 pF - более линейный спад фазы на частотах > 1 МГц
Добавлена цепочка R38C6 - иначе возбуждение на клипе.
Резистор R17 уменьшен для получения одинаковых токов у Q5 и Q7 - уменьшает КНИ на 10u%
При изготовлении:
- ВСЕ транзисторы подбирались в пары(маломощные - 5%, мощные -20%)
- входной каскад экранирован
- обратная связь - малоемкостным экранированным проводом
