Поставить их встречно по внешним признакам, или, вскрыв и поглядев, по фактической намотке.3_ остается тупой вопрос: где и на чем "внешняя наведенная ЭДС помехи худо-бедно компенсируется"
Да не надо вскрывать, тут все понятно, мотают автоматы, все пучком. Вопросы то, про другое.Поставить их встречно по внешним признакам, или, вскрыв и поглядев, по фактической намотке.
Принудительно отключи помеху прямо в месте возникновения.А рядом масса других сладких мест, куда ломится внешняя помеха.
Да лишнее это, еще трубку с двумя индуктивностями, компенсирующими внешнюю наведенную ЭДС не докурили.Принудительно отключи помеху прямо в месте возникновения.
В голове.
И начни там же думать, как диф заэкранировать вместе с ОУ.
Надо знать эффект от экранирования .Наглядно .Принудительно отключи помеху прямо в месте возникновения.
В голове.
Какова бы ни была величина эффекта, с экраном - лучше, и перебирать не приходится.Надо знать эффект от экранирования .Наглядно .
Хорошо бы провести измерения .
Взаимное Мю вообще не интересует.Не забываем, катушечки в сердечниках. Отсюда взаимное М "маловато будет", следовательно и компенсация на уровне плинтуса.
Получается Ку схемы примерно 4,5.Уменьшен Ку (R1=10k, против R3=3.9k в оригинале).
Она не станет на радиатор RRR-101.Если надо узкая плата-лучший вариант ВК одна пара 1943/5200-Леха ее рисовал .
Можно ее переделать .Она не станет на радиатор RRR-101.
Для этого радиатора будет маленькая базовая плата "Ориентира" с ВК по схеме 1-1-1.
Спасибо, совсем забыл написать про радиотехнику у-101, эти платы для неё. Сейчас там стоит самодельный предварительный усилитель, с Ку=2. Источник - звуковая Asus Xonar Essence ST, по-моему у нее выход 2В rms. Если я правильно считаю, то на выходе УМ должно получиться 18В rms. Ну и вторичной целью было повышение Rвх.Получается Ку схемы примерно 4,5.
Что за источник сигнала будет использоваться?
Плату вашу разругают!
Хочу уточнить, что плата сделана для установки на радиаторы Радиотехники-101.
Эту плату можно где-то посмотреть или её еще нет? Если сделать ВК по схеме 1-1-1, хватит ли пары MJE15032/15033? Нагрузка планируется 6Ом, но, думаю, надо рассчитывать под 4Ома, как в оригинальном УМ.Для этого радиатора будет маленькая базовая плата "Ориентира" с ВК по схеме 1-1-1.
Много. Надо пересчитать под те же 3,9к, но резистор ООС - 16...18к.Уменьшен Ку (R1=10k, против R3=3.9k в оригинале).
Тогда, наверное лучше 22-24к для Ку=4,5. Что для этого нужно пересчитать? Только конденсатор в ОООС?Много. Надо пересчитать под те же 3,9к, но резистор ООС - 16...18к.
Иначе - шумы.
С таким расположением выходников в заданную ширину влезут только TO-220. На ум кроме медленных BD911/912 ничего не приходит, если они будут работать в этой схеме, то я не против. Ну и остальную часть ужимать придется.Входы ОУ надо перерисовывать-там все должно быть предельно компактно .
Минус питания ОУ не должен идти рядом с дорожкой от 2 выв ОУ.
Все дорожки питания надо закрывать полигоном земли .
P.S Если надо узкая плата-лучший вариант ВК одна пара 1943/5200-Леха ее рисовал .
Добавить только раздельное питание.
