или универсальная схема/плата с вариантами одобренными автором
Да уж. Ладно схему менять не одобряется, но конструктив платы ..... А если автор сделал платы только под монструозные корпуса от 115мм высотой. А я хочу под низкий корпус 76мм, мне вовсе не делать?
Вы делаете плату, пытаясь уместить ее в "народный размер" 100х100 , чтоб сэкономить какие то гроши на изготовлении плат, но этот размер сразу перечеркивает использование дешевых, низких корпусов. Автор сделал как ему удобно, или просто не парясь особо куда потом пихать , этот "народный размер" . )) Рацуха очень сомнительная.
Прежде чем давать советы надо научиться рисовать платы без косяков или не выкладывать их ,дабы
другие не повторяли .
https://rcl-electro.ru/threads/Свер...зогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-73942
И не стараться впихнуть невпихуемое .Если корпус не подходит надо брать другой корпус или схему .
Есть узкая плата от Лехи 1-1-1 именно она лучшая для таких вариантов .
Товарищи, спор бесполезен.
Во-первых, мы сами вряд ли сделаем все желаемые варианты плат.
Во-вторых, нет смысла останавливать энтузиастов. Максимум - подсказать лучшие решения, найти ошибки, просчеты и т.д.
В-третьих, пока что никто не пожаловался на звук версий Паруса, сделанных на любой из известных мне существующих плат. Даже собранная на картонке версия звучала так хорошо, что после этого было собрано еще несколько экземпляров уже на заводских платах.
Когда плата от Лехи появилась, мой усилитель уже давно в корпусе играл.
А это уж не вам решать.
Я не ради экономии делал плату. Я даже звуковую карту за 5000 тыс купил, чтоб измерить свою "кривую" плату.
другие не повторяли
Я ни кого не заставлял повторять. Мои платы работают, и даже не плохо измеряются.
Так моя плата и по измерениям лучшая из четырех имеющихся усилителей. Плюс я измерял, не плату , а готовое устройство в корпусе, без буфера с РГ.
Просто у некоторых товарищей загон на счет правильных плат.
Еще раз повторюсь - нет смысла спорить, т.к. каждый останется при своем.
Алан говорит о том, что сборка на проверенных платах дает предсказуемый результат.
А другие платы не обмерялись..
Можете поделиться результатами измерений?
И где же измерения сего чуда ?
Случайно не в теме Оффтоп на Паяльнике со сравнением усилителей ?:D
Если из темы на Паяльнике ,сейчас ссылку не найду то вам еще измерять научиться надо .:D
Обычно ж когда проводят измерения, пытаются натянуть параметры. Создают максимально идеальные условия, которых в реале не будет. (измеряют без цобеля, катушки, РГ, без корпуса). Я измерял готовые усилители.
Уважаемый ,а не приходило в голову ,что инверту нужен буфер ?:D
Завязывайте тут с оффтопом ,во избежание .
Даже мысли такой не было. Я ж не шарю в электронике. У меня нет никакого образования. Взял схему, развел плату и собрал (несколько усилителей). Я даже ток покоя не знаю в какую сторону крутить.
Чтобы сохранить и донести исходную линейность схемы, нужно считаться с топологией ПП. По топологии есть наработки с измерениями от Д Бокова. Не нужно пренебрегать ими, если есть возможность. А так-то да, можно выходники на полуметровых проводах прицепить.
Я собирал на своей плате, только по одной причине- "высота корпуса". Причем не пытался "впихнуть невпихуемое", а покупал новый фабричный корпус, именно такой - какой считал нужным. Плату выложил без всяких условий, пусть кто хочет так и кроит. У меня нет звездной болезни, свои аватарки и тп на платы не наношу.
