Ну и замечательно. За него больше всего переживал.клип вполне нормальный, чудеса
544УД2 можно скорректировать или подобрать подходящий.ОУ взят 200МГц (80дБ/20к, как 4031)
Да уж. Ладно схему менять не одобряется, но конструктив платы ..... А если автор сделал платы только под монструозные корпуса от 115мм высотой. А я хочу под низкий корпус 76мм, мне вовсе не делать?или универсальная схема/плата с вариантами одобренными автором
Вы делаете плату, пытаясь уместить ее в "народный размер" 100х100 , чтоб сэкономить какие то гроши на изготовлении плат, но этот размер сразу перечеркивает использование дешевых, низких корпусов. Автор сделал как ему удобно, или просто не парясь особо куда потом пихать , этот "народный размер" . )) Рацуха очень сомнительная.
Когда плата от Лехи появилась, мой усилитель уже давно в корпусе играл.Есть узкая плата от Лехи 1-1-1 именно она лучшая для таких вариантов
А это уж не вам решать.Если корпус не подходит надо брать другой корпус или схему .
Я ни кого не заставлял повторять. Мои платы работают, и даже не плохо измеряются.надо научиться рисовать платы без косяков или не выкладывать их ,дабы
другие не повторяли
Так моя плата и по измерениям лучшая из четырех имеющихся усилителей. Плюс я измерял, не плату , а готовое устройство в корпусе, без буфера с РГ.В-третьих, пока что никто не пожаловался на звук версий Паруса, сделанных на любой из известных мне существующих плат.
Можете поделиться результатами измерений?платы работают, и даже не плохо измеряются.
И где же измерения сего чуда ?Когда плата от Лехи появилась, мой усилитель уже давно в корпусе играл.
Я не ради экономии делал плату. Я даже звуковую карту за 5000 тыс купил, чтоб измерить свою "кривую" плату.
Если из темы на Паяльнике ,сейчас ссылку не найду то вам еще измерять научиться надо .Так моя плата и по измерениям лучшая из четырех имеющихся усилителей. Плюс я измерял, не плату , а готовое устройство в корпусе, без буфера с РГ.
Просто у некоторых товарищей загон на счет правильных плат.
Уважаемый ,а не приходило в голову ,что инверту нужен буфер ?Так моя плата и по измерениям лучшая из четырех имеющихся усилителей. Плюс я измерял, не плату , а готовое устройство в корпусе, без буфера с РГ.
Ну 99% вообще никак не измеряют.Если из темы на Паяльнике ,сейчас ссылку не найду то вам еще измерять научиться надо
Завязывайте тут с оффтопом ,во избежание .Обычно ж когда проводят измерения, пытаются натянуть параметры. Создают максимально идеальные условия, которых в реале не будет. (измеряют без цобеля, катушки, РГ, без корпуса). Я измерял готовые усилители.
Даже мысли такой не было. Я ж не шарю в электронике. У меня нет никакого образования. Взял схему, развел плату и собрал (несколько усилителей). Я даже ток покоя не знаю в какую сторону крутить.Уважаемый ,а не приходило в голову ,что инверту нужен буфер ?
Никто не запрещает .Серег, да, тут согласен, что спорить не о чем. Хочет человек повторить на своей плате, то пожалуйста. Измерения приложит- совсем хорошо.
Что такое?
