Вот . Вытащил плату из корпуса. Это с цобелем, реле.
  • [ASIO] ASIO E-MU 0204 _ USB.rar
    1.8 KB · Просмотры: 91
Это что измерения на 1 кГц ?
Какая нагрузка и мощность на выходе ?
Где собственно картинка спектра ?
Можно подключение ООС на точку где выходит провод горячий провод АС перенести .
Посмотреть ,какие измерения до реле .
Ток покоя в норме ?
Есть ли буфер ?
. Мощность не знаю
Может измерения почти у клипа ?
Это плату с радиатора снимать нужно. Сгорит пока буду измерять. Греется прилично, во время замера. Мудрить что-то, чтоб натянуть измерения не вижу смысла. Слушаю я после реле.
Для исключения искажений от контактов реле и катушки на выходе существует их охват ООС .
Возможно. Один раз даже мигнула красная лампа клипа. Без РГ и без буфера. на карте уровень на минимуме. Или делитель нужно менять, или РГ ставить. С буфером какая то ерунда вышла. На досуге измерию его отдельно, уж больно высокие искажения.
ООС с выходных клемм - лучший вариант. Ну или прям с АС :)
У Агеева в СЛ была четырех проводная схема подключения .
И я об этом думал.
Должна быть четырёхпроводка, Агеев не зря её применил, дотянул ООС до клемм АС.
Не суть. Легче замерить напряжение на холодном проводе и удвоить его с расчётом компенсировать второй.
Надо в железе проверить оба варианта, тогда и делать окончательные выводы.
Начиная с ВВ89 компенсатор по холодному проводу очень хорошо работал. А главное он очень прост!
К компенсатору вопросов нет, там немного другое.
При измерениях наименьшие искажения получаются в точке подключения ООС, вот эту точку и нужно вынести аж на клеммы АС.
