Звуковая карта
prusony
Не проверенный
23 Июн 2020
7
11
62
Кому-то могут пригодиться картинки с выбором ЗК.
Первая картинка Sound Blaster Z. Сами вывод сделайте, что-то как-то... Хотя может мне конкретный экземлпяр попался.
Вторая картинка - встроенный в материнку Gigabyte Z390 Aorus Master звук - Realtek ALC1220-VB + ЦАП ESS Sabre ES9118.
Картинка три - E-MU1212 , вот на этой и пробую измерять...
А! Не сказал - эти все картинки это с помощью софтинки СпектраПлюс, карточки генерят 1 кГц "на себя" (кабель-перемычка 15 см.) Ну и все это сделано собственноручно, в поисках сделать измеритель...
Сравнение работы ЗК ASUS XONAR DX7.1 при работе в штатном слоте материнской платы и установке ЗК на плату райзера.
Хорошо заметен выигрыш по посторонним шумам в области звукового диапазона.
Подан сигнал с выхода на вход ЗК.
Отличная работа. Теперь мы на 20 дБ лучше сена накосим!
В чём смысл? На кабеле вынести карту из системника или что-то ещё?
При включении ЦАПа на ЗК установленной в штатный разъём PCI-E, на материнке, появляется дополнительный шум. Писали, что это влияние питания 3,3В.
Для проверки, ЗК была подключена через райзер и запитывается через собственный стабилизатор 3,3В установленный на этой плате.
По графикам видно, что шум заметно уменьшился.
Ну и в дальнейшем, я думаю, можно будет подключить эту-же ЗК к ноутбуку через переходник mini PCI-E -->> USB. Вроде должно срастить.
6,659
Есть повторители USB с гальванической развязкой и внешним питанием.
Можно будет полностью отвязаться от ПК.
Гальванику можно будет доделать, сейчас важен сам принцип "Каким образом".
1. Лучший вариант, чтобы не вскрывать корпус ноутбука, нужен адаптер USB-->PCI-E и внешнее питание. Тогда можно было-бы подключать любую встраиваемую ЗК к ноуту. Но пока таких не нашёл.
2. Адаптер mini PCI-E-->USB, позволяет подключить ЗК установленную в райзер к ноуту, но требуется его разборка в поисках свободного разъёма PCI-E.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
Вероятно - уже писали. У аналоговых девиц есть микрухи-изоляторы USB. Поискать готовые модули на их основе? 12 МБод нетто, вероятно, будет достаточно для ЗК вплоть до 24 бит * 192 кГц (16 бит * 256 кГц)?
en/products/interface-isolation/isolation/usb-isolators.html
6,659
Есть недорогие готовые модули High Speed (USB1.1). Это как раз 12Mbod.
Full Speed (USB2) встречаются реже и цены кусачие..
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Не реклама:
--80$ +5$ посредник.
обзор:
ЦАП Cirrus Logic CS43131, АЦП Cirrus Logic CS5361
--50$
ЦАПCirrus Logic CS4398
АЦПCirrus Logic CS5361
на Украину доставка через посредника.Сам не покупал, думаю.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Подскажите есть надежный способ защитить микросхему линейного входа звуковой карты от пробоя?
Естественно защита не должна вносить искажения на измерения.
Или пары диодов по входу в прямом и обратном направлении вполне достаточно для этих целей.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
Мне вон вообще за полтинник предлагают, жалко в сша родни нет:) А с посредниками как то не доводилось иметь дел. 2021-05-24_153826cr.png
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
На Украину доставку оформляют через транспортную компанию Meest. Те кто покупал говорят о примерно 10$ за доставку.
По месту за 60$ я купил Creative sound blaster E5, он по ЦАП и АЦП как G5, но с не нужным , для меня,блютузом и ещё чем то. Разводка плат у Е5 и G5 тоже разная.У Е5 рядом с линейным выходом импульсный преобразователь, а у G5 нет .Не уверен , но кажется из за импульсного преобразователя на линейном выходе Е5 гармоник и помех больше, чем с выхода на наушники. И не знаю как в G5 , а в Е5 есть оптический вход и выход, можно отвязаться от компьютера.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
Я из России. На сайте отправка только по штатам. Если кто то реально отправлял в Россию, дайте знать пожалуйста.
Эктор
21 Мар 2018
100
28
Я из России. На сайте https://us.creative.com отправка только по штатам. Если кто то реально отправлял в Россию, дайте знать пожалуйста.
Попробуйте воспользоваться сервисом типа "Бандеролька". Сам через неё делал заказ в Германии (в Россию не отправляют).
Этот сервис предоставляет вам адрес, в моём случае - в Германии (но у него есть адрес и в США), откуда будет забран товар и отправлен в Россию.
