Сугден-доработанный.Помощь нужна
tensat
17 Май 2019
76
13
Sagitarius не могли бы вы откоректировать эту схему для выходных транзисторов тесла кд503.
3055 оригиналов не нашол а кд503 по рублю мешок.плюс оригинал
tensat
17 Май 2019
76
13
4ре,я думал 1.6А.на сайтах барахолках выкладывают,главное сканировать почаще,задарма можно взять
Бодренький меандрик.
Симпатичная АЧХ
с отключенным С2 входного ФНЧ, дабы не искажать его спадом результирующую АЧХ.
Искажения при Рвых = 30 Вт тепловой мощности.
Каскад усиления напряжения только один, и с квазисимметричным выхлопом лучше не сделать. Со снижением мощности искажения уменьшаются.
В схеме устранены некоторые косяки. Ток покоя - 2,11 А, с запасом на линейность относительно тока чисто активной нагрузки
и с учётом просадок импеданса реальной реактивной нагрузки.
Так-то для резистора хватило бы Ток макс/2, то есть, с условием подхода одного из плеч к отсечке, тока 1,2 А впритык.
Ток покоя выставляется R14, принцип: меньше сопротивление - больше ток.
tensat
17 Май 2019
76
13
Благодарю.Ток планируется 1,6А,но буду смотреть ещё при настройке.
И ещё забыл,входной конденсатор будет 5Мкф полипропилен,спад АЧХ как себя поведет.Тяжко мне с программами,не моё это
Ток покоя лучше выставлять по карте и уже по результатам советовать другим.
Почему?
Ток покоя влияет на линейность, особенно - на больших размахах выходного напряжения.
Ну, и там придётся решать компромисс меж величиной радиатора и линейностью,
То есть, решать извечный философский вопрос о примате духа или материи... :)
tensat
17 Май 2019
76
13
Примерно так и догадывался,по дБ.советов не даю,я дилетант.Ваши безкомпромисные решения и сподвигли меня обратится к вам, всё разложили по полочкам,тем более 1я схема ваша 2013 года.Спасибо что обратили внимание на неуча.соберу не скоро,хотя делов пару дней, отпишусь
tensat
17 Май 2019
76
13
Мне бы таким как Вы неучем быть,я бы как один более менее известный миру практикант сказал -дайте мне опору и я переверну землю).. ещё раз дякую с материка,надеюсь наши миры будут опять вместе в мудрым правителем,без конфет и тупого юмора
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
А нахрена в 2020 году собирать такой "антиквариат" ?
tensat
17 Май 2019
76
13
Схеме всего неделя,вы что-то путаете,по д4 стабилизатора подскажи
