ЛБП 60В 6А
4,293
Тоже много думал о ЛБП, в итоге решил купить .
50 вольт, 20 ампер. Стабилизация по току и напряжению. Но требует отдельный источник питания на 60 вольт. Понятное дело, что он импульсный, но для настройки и такой пойдет, тем более, что защита по току есть.
Батарейка для представления размеров. :)
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Тоже долго думал, рассматрвиал и линейные и модули с Китая, но купил таких 2шт (60v/5A)
И нисколько не жалею
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Зачем у него клемма GND в центре?
Двухполярный источник?
Однополярный, по этому и взял 2шт. Клемма - просто на корпусе сидит, в общем толку от нее никакого. Я ее буду использовать в других целях, это будет дополнительный + через диод шоттки, для возможности работать в параллель, на случай если нужны будут больше 5 ампер. Так же с - на + в каждом будут установлены диоды, для безопасной работы в последовательном включении (двухполярный источник).
Jenya_m
9 Окт 2019
183
85
44
Апшеронск
Понадобилось зарядное устройство для Li-ion акб 10S 20 А/ч.
Блок питания на 60 вольт есть готовый.
Пожалуйста проверьте в симуляторе на предмет косяков.
Требуется 10 А зарядного тока при достижении 42в переход в режим стабилизации напряжения. Индикация переключается при токе мене 1 А.
Посмотрел, явных косяков нет, всё в пределах техзадания.
6,658
Очень интересно.
И как через него протекает ток?
Можешь нарисовать стрелочкой?
