decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
decoder
25 Сен 2019
409
174
56
как выйти на такую менюшку? что то такое не могу найти
Jenya_m
9 Окт 2019
183
85
44
Апшеронск
.step param aa list 0 0.1 0.5
Создай такой параметр. И на нём правой кнопкой ...
aa- это переменная
step - команда...
param - задаёт значение переменной...
6,658
На самом деле наиболее удобный способ задания параметров - в виде списка.
Меню для этого не требуется. Просто вводим ручками команду:
.step param XXX list 0.1 1 2.2 15
Параметр XXX принимает четыре значения: 0,1, 1, 2,2 и 15.
Или .step param RRR list 0.1 1k 2k2 15k 10meg
Параметр XXX принимает пять значений: 0,1, 1000, 2200, 15000 и 10000000.
Порядок значений любой.
Можно для удобства задать список, например, так: 0 3 -3 10 -10 100 -100.
И остановить расчет после -10, если тенденции будут уже понятны на нарисованных графиках.
decoder
25 Сен 2019
409
174
56
ЛТС4 и мне нужно протестить регуль тембра...в мультисиме проблем небыло но старый ноут накрылся да и я перешол на ЛТС вот и все промблемы....буду дальше изучать новую прогу! спасибо !
Jenya_m
9 Окт 2019
183
85
44
Апшеронск
Здесь я и нарисовал в виде списка именно ручками без меню. А менюшка открывается при редактировании строки. Заданные
параметры вводим через пробел в любом количестве и в любом порядке.
tipa
Не проверенный
5 Окт 2020
4
1
67
Товарищ Берия! Нашёл описание модельки 4Q триака с поквадрантной работой и разными токами управления. В LTs будет работать? Или подправить надо нибудь-? чего
tipa
Не проверенный
5 Окт 2020
4
1
67
Старшему по званию не могу приказывать, а вам,- раз плюнуть, судя по выложенным постам, и моделька сама всесторонне обследует сей компонент. И потом я попробую это в мультисиме.
6,658
Что мешает самому выполнить такую простую задачу, и потом поделиться результатами с сообществом?
