Палка 1к находится на уровне -128дБ, в привычных процентах - 0,000039%!
Подробности позже.
При более аккуратных измерениях получилось даже меньше, 0.000 029%, и это вместе с искажениями сверхлинейного буфера из соседней темы.
Подробности:
Измерялось вот на такой установке:
Усилитель на 4 на NE5534, ничего особенного, резисторы 1кОм слева, 3.9кОм справа:
Нужен он потому, что максимальная амплитуда на выходе E-MU 0204 3 вольта. Режекторный фильтр, настроенный на 1кГц, ослабляет 19-20кГц примерно на 4дБ, и остается всего 1.9 вольт. Кроме того, при большой амплитуде на выходе E-MU выдает большой собственный интермод. Усилитель позволяет измерять интермод Напалма на амплитудах, близких к клипу.
Режекторные фильтры использовались пассивные, по схеме Холла:
Удобство их в том, что можно подстраивать частоту настройки, подавление на которой получается около 70дБ. Конденсаторы должны быть одинаковой емкости, я их подбирал прибором Е7-22. Резисторы использовал E24 1% по три параллельно, чтобы получить нужное сопротивление. Первый фильтр на 1кГц подавляет собственный интермод ЦАПа и ОУ, второй и третий - тестовый сигнал 19+20кГц, чтобы снизить уровень интермода АЦП и двух ОУ, которые стоят на входе E-MU.
Буферы после фильтров - сверхлинейные безООСные на 14 транзисторах из соседней ветки, на платах Алана. Они нужны потому, что выходное сопротивление режекторных фильтров - десятки килоом, и с таким источником сигнала ОУ на входе E-MU генерируют больше искажений, чем Напалм.
Без Напалма в середине, при 2 вольтах амплитуды на выходе первого буфера:
на выходе второго никаких интермодов не видно, все тонет в шуме:
С Напалмом получается вот так:
СпектраПлюс здесь откалибрована так, чтобы показывать настоящие дбВ на выходе Напалма. Пик интермода на 1кГц имеет уровень -108дбВ, это чуть меньше 4мкВ СКВ. Амплитуда сигнал на выходе Напалма при этом - 26 вольт (13 вольт СКВ на двухтональном сигнале). Делим 4мкВ на 13 вольт, получаем 0.000 029%.
