dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Если R1=6*(R2+R3), то частота режекции 1/(2*pi*C*sqrt(3*R2*R3)). Для достижения максимальной добротности требуется R2=R3. Если R2 и R3 отличаются, то меняется частота настройки и (плавно) ухудшается добротность. Можно также подстраивать добротность, изменяя R1. Подробности (в т.ч. примеры активных фильтров на базе пассивного) во вложении.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Буферы после фильтров - сверхлинейные безООСные на 14 транзисторах из соседней ветки, на платах Алана. Они нужны потому, что выходное сопротивление режекторных фильтров - десятки килоом, и с таким источником сигнала ОУ на входе E-MU генерируют больше искажений, чем Напалм.
С такой схемой буфер после фильтра не нужен?
Выходное сопротивление схемы равно R6?
6,655
U1, U2 это и есть буферы.
Смотри только, чтоб они не нагенерили искажухи больше, чем наши усилители. ;)
Мы когда-то разрабатывали 2Т-фильтры для сигнала 19+20к.
alexcp
Можно сделать то же самое со сверхлинейными буферами, но применительно к описанным выше измерениям большого смысла в этом я не вижу. Максимальная режекция тестового сигнала нужна, если на выходе фильтра стоит милливольтметр, который показывает совокупный уровень искажений и шума, как в классическом искажометре. Если на выходе звуковая карта, то достаточно снизить тестовый сигнал до уровня, где искажения карты существенно ниже искажений измеряемого уся, а остальное будет видно на спектре.
6,655
Вот есть у нас выход ЗК (ЦАП).
Генерит, например, 100u% интермоду 1к двухтонального сигнала. (А усилитель мощности - в 10 раз меньше).
Мы отрезаем режектором эту палку 1к, чтоб почистить исходный сигнал.
А потом через буфер подаем на вход уся.
И тут буфер снова генерит нам 100u% искажений ;)
