Входное сопротивление усилителя 600 Ом?если нагрузка будет 600 Ом..?
Русские не сдаются.Буфер не сдается
Нам часто задают вопрос: «А каково минимальное число каскадов усиления может быть в усилителе – корректоре?» Ответ наш прост: «Дайте нам картридж с «чутьём» 1А (1000V) на пластиночном нуле децибеллов, и Вы будете слушать Карузо без электричества и посторонней финансовой помощи, а в антрактах – нашару бриться или взбивать гоголь-моголь».
Можно.Возможно ли применить в этой позиции что-то из наличествующих 2.67k и 3.3k?
Это самые горячие транзисторы схемы.возможно ли использовать в позиции VT7, VT8 транзисторы в смд исполнении?
Благодарю за разъяснение, придется тогда "колхозить", ибо на плате ошибочно развел эти транзисторы под смд...Это самые горячие транзисторы схемы.
Я бы использовал ТО-92.
Попробуйте сначала в смд.Благодарю за разъяснение, придется тогда "колхозить", ибо на плате ошибочно развел эти транзисторы под смд...
Хорошо. Отпишусь.Попробуйте сначала в смд.
Если температура корпусов будет приемлемая, то можно так и оставить.
Отпишитесь по результатам проверки.
можно (и лучше, чем то-92) PZT3906/04И еще, возможно ли использовать в позиции VT7, VT8 транзисторы в смд исполнении?
Разве важна абсолютная дельта мощности, а не относительная?"Всего" 133мкВт
По этому поводу я ничего не думаю, к сожалению.Думаете, нам стОит переживать за глубокий класс А в буфере?
