Ок.Сделаем. Так же интереса ради попробую еще несколько моделей ОУ от разных производителей, гарантированно исправных и проверю вышеуказанные в другой схеме УМ.
Но у вас же два канала?
Оба ведут себя одинаково?
Собрать его, проверить/настроить отдельно УН и испытать все ОУ...Второй канал - голая плата.
Это заметно снизит линейность на "первом ватте".выше 50мА не хотелось бы поднимать,
Подтверждаю. У меня есть такие.ТЛ071 тоже бывают фейковые.
Желательна проверка на стенде.
Или хотя бы в другой схеме.
В момент перекоса выхода нужно измерить напряжения на всех пяти ногах ОУ.
Это что за высер? Я собрал усилитель на своих платах и установил в корпус.ЛДС знатно полинял, сдав усилитель. Впору волосья везде на себе рвать.
Ну, и пусть Натали собирает, душой отдохнёт от сверхлинейности.
Поделитесь результатами?ради интереса собрал и настроил один канал на других платах, просто чтоб посмотреть как работают "правильные" чудоплаты.
Я кажется, тут выкладывал ранее осцилки.Поделитесь результатами?
Ну другие, так просто голые платы в директе юзают. Чет я не заметил тут образцов "правильных" компановок. Лично вы, даже не удосужились измерить свои платы.и компоновку в корпусе делать прежде чем выкладывать какие либо результаты
Знач, не заметил.Я кажется, тут выкладывал ранее осцилки.
Да я не возмущался, что мне возмущаться? Это вы так воспринимаете. Я КИТы не покупал. Взял схему, развел свою плату, собрал. По звуку оставил отзыв, все понравилось, дальнейшая эксплуатация выявила недостатки о которых сказал. Вот и все. А собрал в двух экземплярах, просто ради интереса, (в чем проблема то? ) для себя выводы сделал, озвучил. На истину не претендую. Плату отправил человеку, чтоб он сам посмотрел-послушал, в живую так сказать.Кто возмущался Парусом?
Будет такой человек второй усилитель собирать?
Но случилось же
Что на паяле знают? Я не планирую обсасывать один усилитель годами. Собрал - послушал, упаковал в корпус, едем дальше. Я помимо усилителей, еще ЦАПы собираю, АС и тд.Можно подумать, на Паяле что-то лучше знают, с Кводом
Проблема в УН найдена и устранена:Балансировка ОУ тут вообще никоим боком.
Выпаивать ОУ и ставить кроватку пока преждевременно.
Проблема с УН.
Он в этой схеме инвертирующий, поэтому если у него на входе +6В, выход должен уйти в -35В
перекос по постоянке - присутствие на выходе аномального напряжения +35В - устранен. Причиной оказалась ошибка номинала резистора R35. Впаял вместо положенных 2,2 кОм 22кОм... На выходе усилителя-постоянки- ноль!
Отличная картинка.Вот то же самое, только на цифре,
Такую картинку не каждый цифровик покажет.Вот то же самое, только на цифре, в обычном режиме:
Ты видел его осциллограф? В обед 100 лет, как бы не ламповый. На чём там учиться?Если кому-то померещился на этих слайдах возбуд, то это только от неумения читать осциллограммы.
Еще раз попробую оценить причины неудачных стартов Паруса.На данный момент, по результатам сборки нескольких десятков экземпляров Паруса, основной причиной проблем при запуске является несоответствие номиналов по причине невнимательности сборщиков или неисправности компонентов.
В ООС устанавливались резисторы 5к1 вместо 51к, на выход УН - 68нФ вместо 68пФ, в балласт ГСТ - 22к вместо 2к2 и т.д.
Обламывались выводы конденсаторов, резисторов и транзисторов.
