Устройство плавного пуска и защиты АС
Magnet
24 Янв 2020
219
134
Новосибирск
Здравствуйте. В теме Виктора (Sagittarius) "Защитный отсекатель" есть схема плавного пуска и защиты АС, которая меня заинтересовала, хочу её собрать.
Возникли такие вопросы:
1. Замена деталей на импорт. Я выбрал такие замены, DD1 - CD4013BE, DD2 - CD4017BE, DD3 - CD4001BE. Чем можно заменить К157УД2? У меня в наличии есть счетверенная LM224, она подойдет?
2. Стабилизаторы хочу поставить LM7815/7915, с этим проблем тоже не должно возникнуть.
3. Нашел тему на вегалабе, там предлагали в управление реле вместо биполярных транзисторов мосфеты IRFD110, в принципе тоже несложно, но есть вопрос, нужен ли низкоомный резистор в затвор, который обычно ставят с мосфетами?
4. Если мне не нужен плавный пуск УМ, вывод 1 DD1 оставить в воздухе?
Спасибо!
Это просто ключевая схема. ПТ или полностью открыт, или полностью закрыт, усиления нет ни в том, ни в другом случае, нет и петли ООС. Нет ООСи - нет возбуда. Нет возбуда - не нужен резистор в затворе.
А он там нужен этот мосфет-TIP 122 можно поставить .
Magnet
24 Янв 2020
219
134
Новосибирск
А что в нем плохого? Одна деталь вместо трех, да и корпус небольшой, аккуратненький. TIP122, конечно можно поставить, но... я уже мосфет заказал :D
Magnet
24 Янв 2020
219
134
Новосибирск
Отрисовал схему с учетом изменений и плату. Посмотрите, пожалуйста. Нужен свежий, незатуманенный взгляд, а то у меня уже глаз замылился, мог запросто где-то ошибиться.
Плату сделал на замену родной защиты в Радиотехнике У-101, на те же крепления. Поэтому получилось столько длиннх дорог и перемычек, не знаю, насколько это критично.
Magnet
24 Янв 2020
219
134
Новосибирск
Подскажите, пожалуйста. Если я увеличу номинал С3, чтобы частота генератора не изменилась, нужно номинал R6 во столько же раз уменьшить, правильно?
Magnet
24 Янв 2020
219
134
Новосибирск
В печатке ошибка, 12 нога DD1 не должна быть подключена.
Пытаюсь перерисовать на смд.
Да, ошибся. нога 6 DD3 должна быть подключена к ногам 11 и 13 DD1, видимо, когда детали двигал, все съехало и я, не заметил. Спасибо!
R6 - необязательный защитный резистор сопротивлением от 0 до 100к.
4,293
Вроде доделал, много перемычек(жёлтым).
5 штук нулевых резиков.
Зато в одном слое.
Может, я чего то не понимаю, но, судя по цвету контактные площадки под микросхемы и дорожки от них находятся в разных слоях!
Родеф
20 Апр 2017
47
Всё в одном, просто не стал менять цвет.
при печати оставлять зелёный и синий, будет один слой.
Блин сегодня пришла сгрупированная посылка, от китайцев, а вместо CD40, вакуумная присоска,
наверное микрухи ушли к кому-то другому, испытание платы отдаляется
