4,293
То есть все плохо... Возможно надо настроить резонансный конденсатор.
У Nem0 вот, что получилось:
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Настраивать надо форму сигнала, или частоту в резонанс (максимум по амплитуде)?
По схеме из даташита это С28?
А на схеме по твоей ссылке это Сr1 и Сr2?
Дело в том, что у меня нет схемы моего БП, поэтому приходится обходиться тем, что есть.
4,293
Да! Почитай статью, там многое разжевано. Конденсатор должен быть высоковольтный одним концом сидеть на обмотке.
П.С. Аккуратнее там. Ошибка может стоить выгорания БП. Это типа отказ от ответственности... :D
Пока не принес нормальные нагрузки, я не буду копать, т. к. при имеющихся на данный момент нагрузках, меня работа этого БП устраивает. Далее посмотрим на его поведение. :)
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Huawei R4850, и подобные телекоммуникационные источники питания, ни кто не применяет для питания УМЗЧ или в других целях?
На вторичном рынке цена, в хороший день, от 15$. Вых. напряжение: 42V~58V (у некоторых моделей с доработкой от 0V).
По ссылке есть характеристики не которых моделей, с описанием доработок, но не для использования в УМЗЧ.
В Huawei R4850G2, похоже, такая схема выпрямителя вторичного напряжения.
Теоретически верхнюю схему можно изменить на схемы ниже?
(По схеме выше я подключал не большую нагрузку, ИИП работает, цепи защиты не срабатывают).
antonluba
9 Май 2020
18
10
45
Я тут ремонтировал мощные БП и понял, что надо резонансники делать, да.
Предлагаю в свободное время рассмотреть NCP1399.
Довольно удобная микросхема, имхо.
Содержит первичный высоковольтный стабилизатор, контроль тока на конденсаторе, встроенные драйверы, может на высокой частоте работать.
Насчет синхронных выпрямителей - тут посчитать надо, но на первый взгляд для наших применений выглядит нецелесообразно.
Это там где низкие напряжения и большие токи, там больше подходит. Имхо, опять же.
vasyaa
Не проверенный
6 Июн 2021
1
1
53
В стойке контроллера БС практически всё питается от напряжения 48 В. И как минимум 4 АКБ стоит для резерва. Поэтому и БП от них расчитаны на питание всей электроники + заряд/подзаряд АКБ. Для меньших напряжений целая система вторичных преобразователей. Сами БП классные. Как-никак разрабатываются солидными фирмами. Если есть оказия заиметь подобный - берите, не раздумывая. Их много куда умелыми руками применить можно.
Чтобы отвязаться от выходного напряжения имеющегося трансформатора вот такие преобразователи подойдут?
Нифига себе отвязка. По-моему, пара кусков провода логичнее.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Макарофф.
Мне вот интересно: что за херню Вы все время выдумываете, а самое главное - зачем? Какие-то редкие ОУ и замудреные схемы. Вам ЧТО надо в контексте прослушивания музыки? КМК, уже все есть готовое, чтобы удовлетвориться, секреты раскрыты, хороший звук доступен умному человеку как никогда. Шо еще надо?
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
В общем, вот для такого
надо очень хорошо представлять себе - что требуется. Скорее всего получится какая-нибудь лабуда типа импульсного срыва или жужжания в такт фонограмме. Еще и повышайка дроссельная (см. фото), помехи в полный рост. А купите 2 - будут перекрестные интермоды на ЗЧ. Короче, тонкостей там достаточно, и с большой долей вероятности Вы купите себе геморрой.
