Корректор успешно запущен и отлажен!
Всем Спасибо!
Тов. Даймонд настроил УК в течение трех часов. С перекурами, перекусами и чаепитиями.
Рекомендации отдельных "экспертов" менять полевики "для успокоения совести" и предположения, что выходники "не держат" напряжение 15 вольт, вызвали некоторое удивление.
Итоговая схема:
Что нужно отметить:
Корректору не нужны ушниковские токи покоя ВК.
На данный момент снижены токи первого и втрого каскадов.
Заменены только транзисторы первой пары ВК. Из соображений минимальной переделки платы.
Я бы поставил маломощные транзисторы в первых двух парах, а в последнем каскаде должны работать практически любые биполярные транзисторы подходящей мощности. Т.е. 547/557 в первых двух каскадах, и, например, BD139/140 в третьем. С выходниками можно поэкспериментировать, не исключено, что будет работать даже с КТ814/815.
Схема требует очень тщательного подбора транзисторов входного дифа по напряжению отсечки.
Также нужно обеспечить равную температуру их кристаллов.
Оптимально применять здесь согласованные сборки, имеющие минимальный разброс.
При разбросе полевиков входного дифа порядка 12.6 мВ наблюдается следующее:
Если замкнуть перемычкой jp6 R15, то постоянка на выходе улетает в плюс т.к. создать нужное падение на R14 10 ом ( в моем случае это около 13 мВ) через R13 33 кОм интегратор уже не может.
Без проблем запустил второй канал, провёл пару экспериментов...
В нём, в дифе полевики подобраны 7 мВ разницы.
Покрутил R13 в интеграторе, при 10 кОм прекрасно работает с установленным джампером Jp6 ( на 6 выводе ОУ 8.2в и со снятым Jp6 1в ),
а также намного быстрее стал успокаиваться ноль на выходе и намного уменьшилось его плавание ( где то от нуля до -4-5 мВ).
На выходе добавлен резистор 10 Ом для отвязки от емкости нагрузки.
