6,656
Большинство наших читателей знают или слышали об усилителе "Ланзар", названном так на просторах постсоветского пространства по имени компании, производящей автомобильные усилители, некоторые из которых были собраны по данной топологии:
Типичная схема Ланзара очень проста:
Благодаря этой своей простоте она пользуется популярностью у радиолюбителей. Но за простоту приходится расплачиваться, о чем обычно не пишут в статьях о сборке этого усилителя.
Линейность Ланзара оставляет желать лучшего. В этом смысле он застрял на границе 70-х - 80-х годов прошлого века.
Термостабильность тоже не на высоте. Режимы работы всех каскадов заметно плывут при изменении температуры.
Не меняя схемы, только за счет изменения режимов работы каскадов, термостабильность можно немного улучшить, но расплатой будет снижение линейности.
Наблюдались попытки доработать эту схему. Тот же "Стачки", например.
m.cxem.net/index.php?/topic/134343-усилитель-stachki-invertamp-big-ver/ (убрать пробелы)
Но многочисленный коллектив авторов имел весьма отдаленное представление о частотной коррекции, равно как и о принципах линеаризации ОООСных усилителей.
Короче говоря, в какой-то момент было принято решение довести схему до ума, и она со всеми потрохами была загружена в ЛТС.
ЛТС долго шуршал дисками, мигал лампочками и, в конце концов, выдал вот такой результат:
Петлевое усиление:
Интермоды сигнала 19+20к:
Клип:
Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
THD(20к) < 0,00018%
IMD(19+20к) < -142dB
На "первом ватте" искажения падают до единиц микропроцентов. Т.е. звук должен быть очень комфортным (что позже подтвердилось при прослушивании).
Термостабильность УН отличная. Дрейф режимов УН с прогревом - не более 2-3%.
По линейности этот усилитель, как минимум, не должен уступать СЛ Агеева.
И почти на порядок превосходить многопетлевые ТОС-ники Кена Ишиваты, "эмпирически доработанные" супермодератором Могильным, и распространяемые им под псевдонимом "Haтaлu".
Особенно, на "первом ватте".
Сразу нужно отметить, что есть более эффективный способ линеаризации Ланзара - это набор дополнительного усиления с помощью ОУ (см. тему УМ "Чебурашка"). Схема получается и проще, и линейнее (даже при использовании в "Чебурашках" древних тихоходных ОУ типа TL071, 544УД1 или аналогичных).
Но в данном случае стояла задача добиться максимума от исходной схемы, без использования дополнительных каскадов усиления. Т.е. усилительная формула осталась прежней - симметричный ДК+ОЭ.
6,656
Тов. Финн изготовил макет УН этой схемы и прикрутил его к уже неоднократно проверенному ВК, отпиленному от какого-то усилителя:
Усилитель заработал сразу. При отладке макета уточнили вопросы термостабильности, балансировки, замены комплектующих, и варианты коррекции.
После этого методом ЛУТ была изготовлена полная плата усилителя с ВК по схеме 1-1-2, и триггерной защитой.
Усилитель, собранный на этой плате, запустился с перекосом токов УН. Причиной оказался неисправный СМД-резистор. После замены резистора усилитель заработал сразу. Потребовалось только отрегулировать ток покоя ВК, нулевой потенциал на выходе и ток срабатывания триггерной защиты.
После регулировок схема была тщательно проверена:
Все режимы УН оказались в норме, и с прогревом практически не изменились..
Стабильность нуля на выходе с прогревом - не более +-3 мВ.
Термостабильность тока покоя ВК отличная. Перекомпенсация около 10%, снижение тока покоя с прогревом - около 12 мА.
Клип 20кГц:
Клип 1кГц:
Квадрат 20кГц:
Результаты прослушиваний:
“ - Слушал сегодня на нормальной АС, сравнивал с мелким ПараФинном, который макетный тоже. Принципиальных различий в звуке не замечено, все на грани самовнушения.
- Т.е. звук, в целом, чистенький?
- В целом - отличный.”
“ - Прослушал подробнее готовую плату. Звук все же отличается от Паруса. У Паруса звук деликатнее, как бы мягче. Симметрон резче, четче, быстрее, что ли. Он имеет явный почерк и будет 100% узнаваем.”
“ - Еще раз сравнил на горячую с Парусом – разница в звучании остается. Не такая яркая, как показалось на первый взгляд, но она есть. Сама подача звука отличается, не знаю, как объяснить.”
“ - Послушал включая-отключая RLC-цепочки – разницы не услышал.”
Результаты измерений:
Приведены на стр. 3 и 6.
6,656
Актуальная (11.02.2021) схема усилителя:
Обсуждение сабжа на Паяльнике: m.cxem.net/index.php?/topic/225180-%D1%83%D0%BC%D0%B7%D1%87-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD/ (пробелы убрать)
Замена комплектующих:
Т1-Т4: Uкб от 45В и выше, H21э побольше, цоколевка "КБЭ", т.е. вот такая
1613384833512.png Иначе на имеющейся плате не удастся разместить транзисторы фланцами вплотную друг к другу.
Из популярных сюда идут BC547/557 и BC550/560.
T5,T6,T9,T10 - 2N3904/3906. Тут тоже важна цоколевка, которая должна быть "ЭБК".
Несмотря на другую цоколевку, в порядке эксперимента пробовали ставить в позиции T9,T10 транзисторы ВС550/560, но с ними выбросы при выходе из клипа были больше, чем с 3904/3906.
Т7,Т8 - любые низковольтные. В схеме поставлены 3904/3906, чтоб не увеличивать номенклатуру.
Важно - в позициях Т5-Т10 высоковольтные транзисторы работают неудовлетворительно. Проверялось с 5551/5401 и аналогичными корейцами.
Т11,Т12 (выход УН) - 1381/3503 и их аналоги в корпусе ТО-126. Эти транзисторы рассеивают примерно 0,56Вт в покое и должны стоять либо на общем радиаторе, либо на отдельных радиаторах достаточной эффективности.
Т13 (термоузел) - проверяли только с КТ815 (в макете пробовали ставить прямой КТ814, но нормальной термостабильности ВК с ним получить не удалось).
Т14,Т15 (ключи защиты) - любые низковольтные с малой паразитной емкостью. 3904/3906 - оптимальны.
Т16 (датчик тока) должен быть c Uкб не менее 90-100В.
Т17,Т18 (1-й каскад ВК) - KSA1381/KSC3503 и их аналоги в корпусе ТО-126. В крайнем случае можно применить транзисторы в ТО-92 (2N5551/2N5401, например), но нужно увеличить значение R39 до 750-820 Ом (чтобы немного снизить ток покоя этого каскада). К тому же цоколевка у ТО-92 отличается, поэтому придется заняться художественным изгибом выводов.
Т19,Т20 (2-й каскад ВК, драйвера) - 2SA1837/2SC4793, или 2SA1930/2SC5171, или аналогичные по параметрам в ТО-220. Медленные драйвера тут работать не будут.
Т21-Т24 - 2SA1943/2SC5200. Тут желательно использовать транзисторы, имеющие максимально линейный график H21э(Iк) на участке от 150мА до 3,5-4А. С КТ818/819 схема не проверялась, но попробовать можно. Скорее всего, работать будут (как в Парусе, например), но возможно, придется чуток уточнить коррекцию.
Плата для ЛУТ:
Размеры платы – 148х63мм
Рисунки платы для изготовления методом ЛУТ - в аттаче.
Изображения уже отзеркалены для печати на пленку или бумагу.
6,656
Инструкция по сборке и настройке.
0(а). Главное правило: перед установкой измеряем параметры каждого устанавливаемого элемента и записываем результаты карандашиком на схеме.
0(б). Собранный без ошибок и из исправных деталей усилитель запускается сразу.
Поэтому опытные и уверенные в своих силах радиолюбители могут выполнить только пункты 1-3 (подбор транзисторов в дифкаскады и резисторов в разные плечи УН), затем собрать всю схему целиком, кроме выходных транзисторов (чтоб безопасно настроить защиту (пункт 8)), потом распаять выходники с их обвязкой и сразу перейти к регулировкам и проверкам (т.е. к пункту 8 и далее).
А тем, кто сомневается в своих силах и/или хочет тщательно разобраться в работе схемы, стоит выполнить пошаговую сборку/проверку/настройку начиная с пункта 0.
Для компактности и удобства пункты инструкции спрятаны под спойлеры:
Тут важно отсеять экземпляры, имеющие H21э меньше среднего в партии. Разница в 20% особой роли не играет, т.е. не нужно на этом этапе искать три самых лучших транзистора из ста. Нужно просто найти десяток-другой лучших, либо, если все транзисторы с одной ленты, то просто убедиться, что все они почти одинаковые.
С помощью любого подходящего прибора измеряем H21э транзисторов и раскладываем их по группам (к примеру, 250-300, 300-360, 360-420).
Лучше проводить измерения при токе коллектора около 1мА. Но если нет такой возможности, то китайский мультитестер или обычный мультиметр со встроенным измерителем H21э тоже подойдет.
Операция проводится два раза - т.е. по разу для транзисторов каждого типа проводимости. В итоге должно получиться две группы - одна прямая (PNP), а вторая - обратная (NPN), из которых будут подбираться пары на следующем этапе.
Это очень важный этап сборки! От точности подбора пар будет зависеть ток покоя УН и исходная величина постоянного смещения на выходе (при отключенной цепи ее регулировки).
2а. Самый простой способ - обычным тестером в режиме прозвонки диодов. Измеряется прямое напряжение эмиттерного перехода. Достаточная точность подбора - +-2мВ, а точнее - еще лучше.
Измеренные значения подобранной пары (Uбэ и H21э) записываем карандашиком на схеме.
2б. Более точный способ - измерить с помощью собранного на макетке простого стенда:
Вольтметр подключается между точками А1 и А2.
Для прямых транзисторов нужно изменить полярность питания:
Коллекторные резисторы должны быть равными. Важна не абсолютная их величина, а именно равенство. Пусть будут хоть по 6,91к, главное, чтоб равны между собой. Обычным стрелочным омметром можно подобрать пару резисторов с точностью не хуже 1%.
Эмиттерный резистор задает расчетный ток дифа, в нашем случае это примерно 2мА.
Если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть, что большая часть измерительного стенда уже есть на плате усилителя. Поэтому после выполнения монтажа по пункту 1 можно добавить навесом два резистора, панельки для транзисторов и двумя проводками соединить эту конструкцию с платой.
Для второго дифа вся конструкция перепаивается к противоположному плечу.
Собираем стенд (на макетке или навесом на плате усилителя), ставим один транзистор в качестве референсного и проверяем другие транзисторы по сравнению с этим опорным экземпляром.
Абсолютную величину разбаланса дифа для каждого транзистора записываем и/или раскладываем измеренные транзисторы в ряд или по группам.
При указанных на схеме номиналах величина разбаланса дифа в 130мВ соответствует разбросу тока в 1%. Это уже приемлемая точность.
Поэтому если находятся два транзистора с близкой абсолютной величиной разбаланса, то с высокой вероятностью эти два будут парными для одного дифкаскада. Можно снять исходный опорный транзистор, поставить найденную пару в стенд и посмотреть величину разбаланса этой конкретной пары между собой.
В принципе, допустИм разбаланс от 130мВ и ниже, но можно подобрать и с точностью до 15-20мВ. Это потребует времени и терпения, конечно. Обычно, транзисторы с одной ленты имеют близкие параметры.
Измеренные значения подобранной пары (H21э и величину разбаланса на стенде) записываем карандашиком на схеме.
Важный момент при измерениях: величина разбаланса сильно зависит от разности температур кристаллов транзисторов дифкаскада. Поэтому после установки транзистора в панельку приходится подождать некоторое время, пока тепловой баланс дифа не стабилизируется.
При проведении измерений желательно на транзисторы не дышать, и теплыми руками их не трогать. Пластиковый пинцет и/или перчатка помогут уменьшить влияние тепла рук.
По той же причине не стоит сразу измерять транзисторы, которые хранились до этого на холодном балконе, например. Надо разложить их на столе и дать немного полежать, чтоб температура стабилизировалась на комнатном уровне.
3. Желателен подбор в пару по близости H21э транзисторов Т9+Т10 (при токе коллектора 18-19мА и небольшом коллекторном напряжении).
Желателен подбор в пары резисторов R12+R13 (6,8кОм), R18+R19 (470 Ом) и R23+R24 (22 Ома). Простым мультиметром, даже стрелочным, можно подобрать два резистора с точностью не хуже 1%.
Схема:
Необходимо соединить землю питания и входную землю (обведена зелеными эллипсами) временной перемычкой! (На схеме временные элементы показаны красным)
4а. После монтажа подключаем плату к источнику питания +-30..35В и проверяем напряжения на стабилитронах VD3, VD4. Должно быть по 15 вольт соответствующей полярности. Чем одинаковее питание плеч, тем лучше. Желательно отклонение не более 100-150мВ.
Проверяем напряжения на диодах VD1, VD2 - должно быть примерно одинаково, около 650мВ. Крутим движок R5 - напряжение в точке сравнения должно меняться от -650 до +650 мВ. После проверки работоспособности выставляем нулевое напряжение на ползунке подстроечника. Это позже позволит узнать исходное смещение нуля всей схемы.
Если на этапе проверки напряжений питания и смещения что-то пошло не не так - выясняем причину и устраняем ее.
Транзисторам каждого дифкаскада нужно обеспечить термосвязь. Для этого смазываем плоскости термопастой, плотно соединяем транзисторы и фиксируем их термоусадкой или другим доступным способом. Можно сначала смотать их тонкой медной проволокой, а потом закрыть термоусадкой. Проще сделать это до установки транзисторов на плату, и потом впаивать оба сразу, как микросборку.
Временно заземляем базы Т1, Т2.
Подаем питание и измеряем напряжение на резисторах R16, R17.
Если пары были хорошо подобраны, то на этих резисторах должно быть примерно 470мВ, что соответствует току через них около 1мА.
В случае сильного отклонения ищем причину и устраняем ее.
Транзисторы Т11 и Т12 заметно греются, поэтому нужно или проводить измерения быстро, или прикрутить к ним небольшие радиаторы/пластины из дюралюминия.
Парам транзисторов Т5+Т9 и Т6+Т10 нужно обеспечить термосвязь таким же способом, как и транзисторам дифкаскадов на предыдущем этапе сборки.
Базы входных транзисторов (Т1,Т2) пока еще остаются заземленными.
6а. Включаем схему. Меряем напряжение на резисторах R24, R26. На каждом должно быть что-то около 420мВ.
Рассчитываем реальный ток покоя ВК УН по формуле (U/R - 2,7), где напряжение в милливольтах (420), а сопротивление в Омах (22). Результат в миллиамперах, разумеется.
Должно получиться 15-17мА.
Это ток покоя ВК УН.
Записываем результаты карандашиком на схеме.
Если ток покоя сильно отличается от расчетного - ищем причину и устраняем ее.
6б. Проверяем диапазон регулировки напряжения смещения термоузла.
Вольтметр подключаем между коллектором и эмиттером Т13.
Крутим регулятор тока покоя и наблюдаем за показаниями вольтметра. Должно регулироваться примерно от 3,0 до 4,2 вольта. Главное - чтоб не уходило сильно вверх.
После проверки устанавливаем минимальное смещение (чтоб после подключения ВК не сжечь его случайно сквозным током).
Если смещение не регулируется - ищем причину и устраняем ее.
Отключаем временное заземление с баз входного каскада.
Подключаем петлю ООС на эмиттер любого из Т19/Т20. Это будет у нас временный выход усилителя. К нему подключаем осциллограф.
Заземляем вход усилителя.
7а. Подаем питание и сразу смотрим, нет ли самовозбуждения. Т.е. не получился ли у нас генератор вместо усилителя. Если есть генерация - ищем причину.
Если нет генерации, начинаем проверять схему от хвоста:
7б. Постоянное напряжение на выходе. Должно быть в пределах +-200мВ, но самое главное - должно регулироваться подстроечным резистором R6. Можно сразу выставить околонулевое значение. Потом уточним его после прогрева полностью собранного усилителя.
6в. Еще раз проверяем работоспособность термоузла. Дополнительно к этому контролируем изменение напряжения на межэмиттерном резисторе драйверов (R42). Оно тоже должно изменяться при регулировке тока покоя. Не забываем снова уменьшить это смещение перед установкой мощных выходников.
Впаиваем все элементы защиты, кроме эмиттерных резисторов ВК:
Настройку защиты можно выполнить несколькими способами. Рассмотрим один из них.
8а. Настройка с помощью дополнительного источника напряжения.
Настраиваем на сработку защиты при токе 5А через один транзистор. Этому току соответствует падение напряжения 1,1 вольта на эмиттерном резисторе выходника (0,22 Ома).
В схеме, приведенной чуть выше, нужно подать на делитель защиты (R37,R38) напряжение 1,1В от внешнего (гальванически отвязанного) источника. Хоть от батарейки АА с подключенным к ней резисторным делителем:
После настройки удаляем все временные элементы…
- выходные транзисторы с их обвесом, электролиты питания ВК и соединяем витой парой петлю ООС:
Устанавливаем транзисторы на радиатор.
9а. Настройка тока покоя ВК.
Вход усилителя заземлен. Нагрузка отключена. Осциллограф подключен к выходу для контроля.
Включаем усилитель. Если возбуда нет и защита не срабатывает, то проверяем постоянку на выходе (мы ее уже предварительно настраивали в п. 5б) и если все близко к норме, начинаем регулировать ток покоя.
Вольтметр подключаем между эмиттерами одной пары выходников (например, Т23 и Т24).
Плавно крутим регулятор тока покоя и для начала добиваемся тока покоя порядка 100мА, что соответствует напряжению 44мВ между эмиттерами выходников (Если кто-то забыл: U=I*R).
Никуда не уходим (никаких перекуров!), постоянно наблюдаем за поведением тока покоя с прогревом. Он может немного снижаться (на 10-12%, т.е. до 88-92мА (40мВ на вольтметре), но, как минимум, он не должен расти.
Если ток покоя ВК с прогревом растет (или если он сильно снижается при нагреве) - ищем причину и устраняем ее.
Если ток покоя ведет себя, как положено, то выставляем расчетные 150мА (т.е. 66мВ между эмиттерами) и снова наблюдаем за его поведением при нагреве. Ток не должен увеличиваться с нагревом..
Выставляем 150мА окончательно на прогретом усилителе.
Еще раз подстраиваем ноль на выходе прогретого усилителя.
Прежде всего нас интересует клип под нагрузкой на частотах 20кГц и 1кГц.
Подключаем на выход мощный резистор 4 Ома подаем на вход синусоиду 20кГц с генератора. Плавно увеличиваем амплитуду сигнала и наблюдаем, как схема входит в ограничение и выходит из него.
Клип должен быть симметричным, без признаков возбуждения при выходе с горизонтальных полок.
На 20кГц могут наблюдаться небольшие одиночные выбросы при выходе с полки клипа (см. слайды выше).
На 1кГц клип должен быть практически идеальным.
Обычно этого достаточно, но можно пробежаться по всему звуковому диапазону (или по нескольким точкам, например 20-200-2к-20к) и убедиться в стабильности схемы.
Если наблюдаются колебательные процессы при выходе с полки клипа (т.н. "борода"), значит нужно искать причину неустойчивой работы. Обычно это связано с лишними или неправильными емкостями в чувствительных точках схемы.
10(а). Если все в норме, то можно допаять RLC-цепочки в эмиттерах Т9, Т10 и еще раз проверить устойчивость (п.9)
11. Подключать к усилителю реальные АС с кабелями нужно только после RLC-фильтра, который монтируется либо на плате защиты, либо на плате выходных клемм, либо просто навесом на выходных клеммах.
Если угаданы все буквы выполнены все пункты инструкции, но слово не читается усилитель не работает :), значит что-то пошло не так. Пора включать коллективный разум и совместно искать выход из ситуации.
*Инструкция еще будет дополняться...
6,656
В прошлом веке в секретных лабораториях КГБ исследовались усилительные свойства светоизлучающих полупроводников.
Оказалось, что даже простые советские светодиоды могут усиливать сигнал.
Но до сих пор никто не смог повторить эти уникальные эксперименты. :)
Если добавить на выходе УН Симметрона дополнительные источники смещения в эмиттеры каскадов с ОЭ, то можно заметно поднять петлевое усиление без изменения баланса схемы по постоянному току.
Исходная схема Симметрона была доработана следующим образом:
Это позволило поднять петлевое усиление в звуковом диапазоне на 13+ дБ:
Схема была проверена тов. Боковым на плате первой версии Симметрона:
ИМИ снизились примерно в 4 раза:
Комментарий тов. Бокова:
"До переделки перемерял ИМИ 7.5ом, получалось 0.00170-0.00190%
После переделки - 0.00043%"
Нужно отметить, что повышение усиления второго каскада УН также приводит к усилению любых разбалансов дифкаскадов, связанных с неидентичностью параметров транзисторов. Поэтому в данной версии схемы требуется еще более тщательно подбирать пары в дифкаскады (методика описана выше, пункт 2б), и так же тщательно термосвязывать пары. Возможно, потребуется термостатировать дифкаскады кубиком пенопласта/пеноплекса.
Резисторы R18 и R19 должны быть одинаковыми. Их номинал подбирается по расчетному току покоя ВК УН, равному 13-15мА.
Удобно использовать последовательное включение подобранных в пары резисторов 1к80 и низкоомных резисторов 20-100 Ом, примерно.
Подбор нужно начинать с меньших номиналов, т.е. с меньших токов покоя ВК УН.
На макете тов. Бокова получились номиналы 1851 Ом.
На вопрос "зачем по 2 светодиода в каждом плече?" ответ простой:
Два диода дают вдвое больше усиления. :)
В цепи эмиттеров ток покоя примерно 16.0-18.5мА. А при клипе еще больше.
Светодиоды с рабочим током 10мА (и максимальным 20мА) можно найти в любой тумбочке, а вот более мощные еще придется поискать/повыбирать.
В сравнении с исходным Симметроном v1.1 настройка, конечно, немного усложняется, но повышение линейности схемы в 4 с лишним раза того стОит.
Усиление входного дифа зависит от падения напряжения на нагрузке, R18 и аналогичном нижнего плеча. Если заменить Т5 на "нормальный" рпр-повторитель, падение напряжения на резисторе 18 увеличится на 1,3 В, что позволит увеличить и его сопротивление, и усиление входного дифа, и глубину ООС.
Кроме того, вопросы вызывает слишком большая ёмкость конденсатора коррекции С13. Она завышена примерно на порядок величины, а сопротивление R16, напротив, примерно на порядок занижено. На этом тоже теряется петлевое усиление.
6,656
А если Т5 заменить на два "нормальных" повторителя, то это позволит втрое поднять напряжение на базовом резисторе...
Красные рамочки ни на что не намекают? ;)
С чего ты так решил?
Сколько "потеряно"? В децибелах.
Клади модель, глянем.
А что, они нам закон, или мы - им? Ставим ГСТ с отрицательным термоградиентом во входные дифы, получаем больше петлевого, выше линейность.
6,656
Понятно.
Тебе просто показалось, что усиление "потеряно"...
Ставим ГСТ ... во входные дифы
Началось...
История с младшим Парусом снова повторяется.
Генераторы, зеркала и прочие плюшки любой добавит.
Ты лучше убери лишнее.
И потроечно термосвязываем два ГСТ входных дифов с четырьмя транзисторами ВК УН?
Не стоит делать М16 из АК-47, КМК.
Это ещё зачем? У нас термодатчик ВК всё равно перекомпенсирует ток покоя выхлопа. Даже если ток УН заимеет положительный термоградиент, ток ВК будет иметь отрицательный, то есть - падать с температурой. А насколько изменится ток УН? Не драматично. Даже простой Лич работает термостабильно, а он - и вовсе фуфель.
6,656
Это если они греются одинаково и одновременно.
Сейчас УН термостабилен, как танк.
Вы предлагаете сделать тянитолкая...
Дык что у схемы с подавлением пульсаций по питанию ?
Моделька будет ?
6,656
Но главное - линейность. Термостабильность получим.
Этот усь линейнее любого из усилителей с МПООС, придуманных Кеном Ишиватой, которые один супермодератор "эмпирически дорабатывает" и распространяет под псевдонимом "Haтaлu".
Вот что то тишина по поводу КОНИП(PSRR).
И допустима ли подобная балансировка нуля ,помнится за такое ругали -проникновение помех с шин питания .
КОНИП что то не очень ,причем со всеми штатными фильтрами .
Надо улучшать .
6,656
Моделька будет ?
КОНИП гораздо лучше, чем у исходного Ланзара.
Можно отыграть еще 20-30дБ, но пока посмотрим, как будет работать текущий вариант.
Место для фильтров найдется на текущей плате.
Моделек не будет.
