КОНИП гораздо лучше, чем у исходного Ланзара.
Можно отыграть еще 20-30дБ, но пока посмотрим, как будет работать текущий вариант.
Место для фильтров найдется на текущей плате.
Моделек не будет.
Уже сделал .:D
Отыгрвайте ,линейность хорошая ,а вот подавление хромает по шинам питания .:)
P.S Исходный Ланзар за усилитель можно не считать-так бухтелка какая то .
Текущая схема другое дело!
нафига два раза в симметричной схеме? :)
На всякий случай . :)
Еще стоит подумать о применении индуктивностей которые ставили Боков или Перельман в свои конструкции
или решения примененным ВП в МАСТЕРЕ .
Ну или мотать на колечках по рекомендациям из соответствующей темы .
6,645
КОНИП что то не очень ,причем со всеми штатными фильтрами .
Фигню какую-то ты намерял :)
У меня на два порядка меньше помех...
Тоже, конечно, не идеал. Но есть простые варианты решения.
Посмотрим пока.
На звук никто не жаловался, а на конип - тем более :)
Тоже, конечно, не идеал. Но есть недорогие варианты решения.
Посмотрим пока.
Измерено как и все другие схемы с этого форума .
https://rcl-electro.ru/threads/ltspice-switchercad.49/post-8641
Как это на два порядка меньше .
измерений же еще не было ,откуда знать ,как оно в железе .
По поводу звука-я ставлю к отзывы о нем где то место на десятое ,так как сам лично знаю фанатов таких
ведер ,которые при всем желании звучать нормально не могут ,а у них звучат . :)
Этот усь линейнее любого из усилителей с МПООС, придуманных Кеном Ишиватой, которые Могильный "эмпирически дорабатывает" и распространяет под псевдонимом "Haтaлu".
Это понятно. Что нам могильный коекакер, мы пришли делать современную электронику.
Но делать её надо до конца, чтобы никто за тобой улучшить не смог.
6,645
У меня есть улучшенные.
Пусть за мной кто-то сделает схему проще, не растеряв линейность, термостабильность, повторяемость и прочие полезные параметры.
Для этого надо просто понимать, что делаешь, зачем, и что это даст на самом деле.
Был у тебя баксандал. Баксандал логичен: берёт эмиттером Т3 ток базы Т5 и транслирует его в эмиттер Т5.
Поскольку ток базы Т5 состоит из паразитов тока сопротивления коллектора и тока Скб,
эти составляющие тупо вычитались из тока эмиттера Т5
и вся пара в целом работала как самодостаточный идеализированный транзистор.
Теперь смотри, что ты сделал с акопизированием.
Главный обслуживаемый элемент - Т6. Это о его токе коллектора должны заботиться все остальные транзисторы.
Ну, вот, решил ток эмиттера/коллектора Т6 увеличиться.
И создал на бесконечном выходном сопротивлении Т5 запирающее напряжение, живо возвращающее его на место.
То есть, иными словами, ток Т6 жёстко задан током Т5 и никаких иных транзисторов тут тупо не надо.
Отклонения тока Т6 от заданного током Т5, вызванные любыми причинами, невозможны.
Т3, как элемент банскандала, не нужен. Через Скб и сопротивление коллектора Т5 нет такого тока, с коим Т3 должен работать. На базе и коллекторе Т5 напряжения равны милливольтам - десяткам милливольт, то есть - стремятся к нулю.
А баксандал успешно работает с десятками вольт и изменениями токов, большими на 60...70 дБ. Тут ему просто нечего линеаризировать:
напряжение коллектора Т5 стабилизировано напряжением на эмиттере Т6,
поэтому ток эмиттера/коллектора Т5 меняется только под действием входного напряжения.
Кроме того, есть подозрение, и я его сейчас подозреваю,
что выбор вот таких нетрадиционных величин элементов коррекции в базе Т5 фрагмента ниже:
вызван именно двойной баксандализацией - Т5 и Т7, ПМСМ, неоправданной.
На этой основе два транзистора: Т5 и Т7 можно свободно выбросить, заменив Т5 рпр-повторителем для повышения Ку дифкаскада.
6,645
Согласен.
Это самый главный пункт.
Нет.
Главный элемент, это ПНВТ, т.е. Т9 в моей схеме.
Именно его надо холить и лелеять, т.е. обеспечивать ему минимальную дельту Uкб и минимальную дельту Iк.
А опору Т11 ты можешь даже жестко зафиксировать. Но это на любителя.
6,645
На текущий момент из всех обсуждений сабжа на Паяльнике и здесь, самым полезным оказалось напоминание Алана о КОНИПе.
Недостаточный по нынешним временам КОНИП получился, к сожалению, автоматически.
Это мой недосмотр.
Т.е. параметры последовательных ФНЧ в шинах питания были применены привычные для глубокоООСных усилителей, но глубина той самой ООСи оказалась недостаточной для подавления помех.
ФНЧ будут уточнены..
Результаты доработки - в этой теме.
Однако, несмотря на "жуткий КОНИП", звук характеризуется примерно так:
“ - Слушал сегодня на нормальной АС, сравнивал с мелким ПараФинном, который макетный тоже. Принципиальных различий в звуке не замечено, все на грани самовнушения.”
“- Т.е. звук, в целом, чистенький?
- В целом - отличный.”
“ - Прослушал подробнее готовую плату. Звук все же отличается от Паруса. У Паруса звук деликатнее, как бы мягче. Симметрон резче, четче, быстрее, что ли. Он имеет явный почерк и будет 100% узнаваем.”
“ - Еще раз сравнил на горячую с Парусом – разница в звучании остается. Не такая яркая, как показалось на первый взгляд, но она есть. Сама подача звука отличается, не знаю, как объяснить.”
Тут у меня возникают противоречия:
"- Сравнивал с мелким ПараФинном, который макетный тоже. Принципиальных различий в звуке не замечено, все на грани самовнушения"
"- Звук все же отличается от Паруса. У Паруса звук деликатнее, как бы мягче. Симметрон резче, четче, быстрее, что ли"
"- Еще раз сравнил на горячую с Парусом – разница в звучании остается. Не такая яркая, как показалось на первый взгляд, но она есть. Сама подача звука отличается, не знаю, как объяснить."
Т.е сначала разницы нет, во второй раз разница заметная, а в третий она не такая яркая.
На минуточку, Парус на порядок линейнее, чем Симметрон. ;)
А Симметрон на порядок линейнее любых ТОС-ных многопетлевиков Кена Ишиваты 1990-х годов выпуска (Pioneer, Marantz), которые Могильный супермодератор "эмпирически дорабатывает" и пытается пиарить под псевдонимом "Haтaлu".
Короче говоря, надо тщательно измерять это дело для понимания разницы в звуке.
6,645
А зачем в Ланзаре что-то улучшать!
Задача "улучшать Ланзар" не стояла.
Стояла задача добиться максимума линейности, термостабильности, повторяемости и т.д., не выходя за рамки топологии " 2 х (ДК+ОЭ) ".
Эта задача, в целом, выполнена.
Усь запустился в точном соответствии с моделью, без особых проблем и два раза подряд.
Посмотрим, как пойдет дело дальше.
Симметричные схемы кроме гиммороя ничего не дают.
Симметричные схемы имеют бОльшую исходную линейность.
Но глубокая ООС нивелирует это преимущество.
P.S.
Граммар-наци негодуэ!!!
Геморрой, таки...
Чо это, как Ланзер (Лич), так уже и трогать низя?
Можна и должна.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Многообещающее начало.
Владельцы Эстоний УМ-010-стерео замерли в предвкушении основы для апгрейда до сверхлинейника..
За подробнейшую Инструкцию.. они, думаю, скажут отдельное спасибо.
Что касается текущей схемы Симметрона, почему бы не испробовать источник смещения ВК симметричный по Хоуксфорду и допилить входной каскад и его стыковку с ВКУН ? Мог бы выйти шедевр уровня максимального Паруса.
По катушкам бы еще уточнить.
Вот вариант предложенный Перельманом :
Вот решение от Владимира Перепелкина .
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-МАСТЕР.17/post-91651
Есть тема на нашем форуме .
https://rcl-electro.ru/threads/Паразитные-витки-тороидальных-обмоток-и-способы-борьбы-с-ними.206/
Тут думаю стоит дать рекомендации народу по самостоятельному их изготовлению для самых доступных и
распространенных ферритовых колец , как наших ,так и импортных-просто взял и намотал по таблице .
Как таблица коррекции ППК для разных типов ОУ . :)
Я предлагаю применить такой вариант для установки индуктивности-должен подойти для большинства вариантов . Собираюсь такой использовать в новой универсальной плате для младшего Паруса .
6,645
Уже можно апгрейдить. Только посмотреть согласование предыдущего узла со входным сопротивлением Симметрона.
С КТ818/819 на выходе эту схему еще не проверяли.
Работать должна, но, возможно, придется чуток уточнить коррекцию.
почему бы не испробовать источник смещения ВК симметричный по Хоуксфорду ... ?
В Эстонии стоит 6 диодов в цепи смещения. Зачем усложнять?
почему бы не ... допилить входной каскад и его стыковку с ВКУН ?
Что здесь не так с входными дифами и согласованием каскадов?
6,645
Vadim161 написал(а):
Но вот не нравятся мне на плате две длинные "сопли" от левых концов R10 и R13 до коллекторов Т1/2, образующие петлю через весь вход. Я бы их сократил, поменяв местами Т1 и Т2, а вместо них "перекрестить" эмиттеры. А в остальном - плата супер !
Коллекторы Т1 и Т2 подключены к шинам питания УН. Т.е. к по-определению низкоомным точкам, к тому же находящимся послe ФНЧ.
Линии коллекторов не образуют петель, т.к. разрываются коллекторами Т1 и Т2.
Тут главная задача - минимизировать контур дифов, их межэмиттерных цепей и точки сравнения.
Она, в целом, выполнена успешно.
6,645
finn32 написал(а):
Alex_63 написал(а):
Увеличим ток через R21 и R19, уменьшая их сопротивление, и оставим на прежнем уровне ток коллектора VT11 и VT12, изменением R18 и R20 - искажения уменьшаются.
Алекс, почему бы тебе не сходить в гости к Rus2000? Регистрация на RCL много времени не займет.
Просто для того, чтобы был какой-то осмысленный диалог.
Наверное, потому, что ему тут живо объяснят, что так делать плохо. :)
finn32 написал(а):
Дело в том, что здесь Rus2000 постить не может по определенным причинам.
Могу, но не вижу смысла.
