При малых уровнях освещённости сопротивление фототранзистора - несколько мегом. Потому применяй ОУ с ПТ на входе. Если требуется высокая точность - то ОРА132/134.Весьма доходчиво.
Источник - белый светодиод, фототранзистор - TEMT6000X01, между ними 4 мм и шторка с прорезью 1 мм, точность требуется достаточная, шторка ( ее диаметр около 40 мм ) должна "ловить" на соосном конце ( до него 150 мм) перемещение 0,85 мм, такое перемещение не чаще, чем раз в 20 секунд...как то так...При малых уровнях освещённости сопротивление фототранзистора - несколько мегом. Потому применяй ОУ с ПТ на входе. Если требуется высокая точность - то ОРА132/134.
именно ход ( величину перемещения ) шторки и аналоговоНепонятно, тебе надо ход шторки мерить, то есть, аналогово,
или сам факт её перемещения куда-то - то есть, дискретно/шустро?
ИК приемника ДВА, а ALM2402F-Q1 включена в мост......Тут будет экстремум точно в центральном положении.
А влево-вправо сигнал будет падать.
Как отличить "лево" от "право"?
Блядство в том, что зависимость освещённости и выходного тока фотодатчика от перемещения может быть нелинейной.именно ход ( величину перемещения ) шторки и аналогово
... курильщики пыхтят около прибора.запылился, подсел светодиод или упало напряжение питания
может быть нелинейнойБлядство в том, что зависимость освещённости и выходного тока фотодатчика от перемещения может быть нелинейной.
Надо глянуть, как в напольных весах датчик сделан.
Для фотодатчика это будет схема с ООСью, примерно такая.
Потом.
Как это всё будет отрабатывать снижение яркости источника света?
Ну, вот, запылился, подсел светодиод или упало напряжение питания, или яркость от температуры окружающей среды гульнула. Значит, нужен дублирующий опорный канал, который воспринимает яркость источника и вводит, подмешивает свой выходной сигнал к сигналу или опоре ОУ приёмника с тем, чтобы изменение яркости светодиода не воспринималось как перемещение шторки.
Нет базара, выбирай ОУ с наименьшими аддитивами: смещением там, особенно - входными токами.а чем вот эта не устраивает LMV792....
у меня, почему-то, к TI душу вообще больше лежит
так взгляните моё вложение про LMV792 ....подойдет ?Нет базара, выбирай ОУ с наименьшими аддитивами: смещением там, особенно - входными токами.
Да, очень много секса. Нужен датчик на ином физическом принципе.Верно.
Оптические датчики хороши для дискретного контроля (открыто-закрыто).
Для аналоговых измерений лучше использовать что-то более стабильное, линейное и предсказуемое.
Либо изолировать оптический канал, выбирать щадящие режимы источника света, термостабилизировать фотоприемник, калибровать этот преобразователь и т.д.
Пойдёт. При однополярном питании задай на +вход 1,5...2,5 В опоры. Выходное напряжение должно отсчитываться от этого уровня.так взгляните моё вложение про LMV792 ....подойдет ?
Да нет....то, где он используется, этого "выше крыши". Суть в том, что численное значение мне не нужно... Система тупо должна "держать курс на объект"...для этой задачи идеально подходят "MEMS" датчики, но в моем случае их не воткнуть - в расстоянии 1 см от датчика постоянное и переменное магнитные поля...((((Да, очень много секса. Нужен датчик на ином физическом принципе.
