Генератор грн-1
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Не могу найти схему данного генератора. Может есть у кого?
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Нет. По фоткам есть разные версии с металлическим оу и как у меня с пластиковым 140уд1а, помимо этого есть один полевик мелкий в металле и биполяр. Я даже кондеры не стал менять так как работает нормально только ступеньку небольшую видно на низкой частоте и на некоторой частоте видно что синус немного кривой. Вот и хотел найти схему чтоб возможно что то модернизировать, может кто уже и дорабатывал такой аппарат.
Посмотрите ГРН-2 или 3. Их схемы менее дефицитны.
Может будут похожи на ваш вариант.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
От грн 3 нашел там все серьезней. А вот от грн 2 возможно будут частично схожи но на него тоже не могу схему найти. Только сидеть самому переводить в бумажный вид
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
С нуля не хочется пока делать. Может этот ген доработать, конденсаторы поменял синус на скопе нормальный, а что еще от такого генератора нужно?
Схему частично мельком набросал вроде как такая
Линейность будет сильно низенькая, хорошо, если искажения меньше процента.
andrejk0
22 Апр 2019
46
19
53
0.3%. -50дБ вторая. Измерял давно, дальнейшие подробности (забор по частоте) не запомнил. Имело бы смысл использовать набор RC и переключатели, а схему другую.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
А в стандартной нечего улучшать? То что пунктиром выделено вместо этого другую схему собрать чтоб провода подпаять от делителей, конденсаторов и все.
andrejk0
22 Апр 2019
46
19
53
нечего улучшать?
На Т2 выполнен выходной повторитель. Работающий на резистор. Его замена по любой схеме уже улучшит Кг, но, все равно, с него (генератора) не получить действительно низкие искажения для измерений усилителей мощности. Просто сами подумайте какой смысл, если на сегодня не самая сложная схемотехника позволяет опустить Кг ниже 0.01, какой же должен быть Кг источника? При этом звуковая карта любая дает одну тысячную (это плохая!), а если нужна развязка от компа, то можно использовать CD/DVD с файлами (одночастотные, двух-, многочастотные, даже шумовые есть испытательные сигналы) на диске или флешке. И внешний ЦАП, если есть.
В свой грн хочу вставить ограничитель, чтобы иметь меандр на всех частотах. Уже попробовал, на ОУ, не очень нравится, но заинтересовало!
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Попробуйте такую схему. Питание от 3В до 5В, на вход сигнал побольше. С12 и С17 надо увеличить.
