Доброго дня. Думаю вопрос для песочницы. Как в работающем усилителе проверить, не находится ли он на грани устойчивости? Поступил на ремонт ресивер с выбитым одним каналом, просто сгоревшие два выходных транзистора, больше ничего не пострадало. Меняю транзисторы, собираю, включаю, ток покоя в норме, проверяю работоспособность - звук в норме, отсоединяю тестовую колонку, оставляю постоять во включенном состоянии, через пару минут - щелк, ресивер в защите, опять пробиты те-же самые транзисторы, радиатор горячий. Меняю опять выходники, собираю схему кишки наружу, включаю, трансформатор через лампочку. Канал работает, ток покоя в норме, осциллограф на выходе - ничего подозрительного, но в момент отсоединения колонки, если в этот момент на вход усилка идет звуковой сигнал, на выходе можно поймать самовозбуд на 1.3 МГц (понятно что лампочка в цепи трансформатора питания не дает сгореть транзисторам), подсоединяешь колонку - нет возбуда, отсоединяешь - есть, а может и не завестись. Вчера вечером был четкий эффект самовозбуда, сегодня с утра - работает нормально. Собирать аппарат в таком виде думаю бессмысленно, опять же сгорит. Корректирующие емкости проверены, номиналы в норме. Грешу на неудачную разводку печатной платы, дифкаскад и ун в центре платы, выходной каскад - скраю на расстоянии 10 см.
