Германиевые усилители
Выудил в ВК по наводке финна:
Действия
Доработка усилителя Филина ВРЛ 91.
1614380282929.png Усилитель выполнен полностью на германиевых транзисторах. Схема выглядит очень заманчиво. Дифференциальный каскад, двухполярное питание. Но несмотря на все эти схемотехнические достижения характеристики усилителя очень убогие.
Искажения макета усилителя весьма высокие. Были проведены замеры при следующих условиях:
Напряжение питания +-18 В.
Выходная мощность 2 Вт.
Сопротивление нагрузки 8 Ом.
Искажения 2 кГц 2,5%
20 кГц 8%
Такие плачевные результаты позволяют некоторым индивидам заявлять, что для германиевых транзисторов неприемлемы схемотехнические приемы применяемые в усилителях с современной схемотехникой. Что все нужно делать на решениях "проверенных временем", не вкладывая в усилитель ни знаний, ни ума, ни понимания, делая все по схемам из 60-х годов. А причина такого поведения усилителя только в низкой компетенции разработчика.
По результатам измерений проведена доработка усилителя Филина:
1614380177062.png Что получилось при тех же условиях измерения:
Искажения 2 кГц 0,1 %
20 кГц 0,63 %
Для усилителя с низкочастотными сплавными транзисторами в выходном каскаде это очень хороший результат.
Что было сделано в усилителе - приняты меры по обеспечению устойчивости у увеличено петлевое усиление не менее чем на 30 дБ.
[Удалён конденсатор миллеровской частотной коррекцииС104,
установлена цепь R108C104, что сразу повысило усиление на ВЧ]
По сравнению с исходными данными из статьи в схеме доработанного усилителя Филина снижено напряжение питания и заменены типы примененных транзисторов, для того чтобы предельные характеристики транзисторов не превышались.
Eugen
Не проверенный
21 Июл 2021
1
0
75
Ошибочка вышла притом взятая у автора.ГТ 404 разной проводимости.
steelmaker
6 Мар 2017
106
19
Действия
Посмотреть вложение 47571 Усилитель выполнен полностью на германиевых транзисторах. Схема выглядит очень заманчиво. Дифференциальный каскад, двухполярное питание. Но несмотря на все эти схемотехнические достижения характеристики усилителя очень убогие.
20 кГц 8%
Посмотреть вложение 47570 Что получилось при тех же условиях измерения:
20 кГц 0,63 %
WP красава!
