Виктор Жуковский пишет.
могильное пояснило: оказывается, свистел ... лазертоковский стабилизатор (кто-кто? твою дивизию!), а не Карга. Карга просто пропускала генерацию на выход.
ИЧСХ. Как истинный лжентльмен, коекакер сваливает вину на давно почившего Лазертока, у которого сам же стабилизатор и украл.
Валит, как на мёртвого - во рту могильного эта пословица заиграла новыми гранями. Всё правильно: думать арахноед не обязан - какое украл, такое и поставил. А что стаб - это усилитель, что он охвачен ООСью, нагружен на ёмкость и на него распространяются требования об устойчивости статической и динамической, что он может будиться - так кто об этом мог догадаться?
Не коекакер жы. Конструктор должен знать, где украсть хороший стабилизатор, но его работу проверять и, тем более, отвечать за неё он не обязан.
Он же - зам Старшего Поломоя Телецентра, он - Шишка.
Интересно, а как Карга пропустила возбуд с питания в сигнал? За ПСРР коекакер тоже не отвечает?!
Модель события. Вход заземлён, а генератор V7 в положительном питании УН Карги вносит помеху. На выходе сигнал - только от него, и по его АЧХ видно подавление усилителем помех с питания.
На частоте возбуда стабилизатора 1,6 МГц подавление помехи с питалова - 18 дБ. То есть, помеха даже в 10 раз не ослабляется. Хорошо это, или как всегда у арахноеда?
Берём старенький ВВС-2011 и подаём ему ровно такую же помеху, как и Карге.
На какой же частоте набирается проникание -20 дБ? Да ни на какой. Даже на 60 МГц проникание - всего -30 дБ. На 1,6 МГц проникание -62 дБ. Если бы не могильный, а я украл у Лазертока будливый стаб, никто бы этого осциллографом не заметил.
А в звуковом диапазоне наибольшее проникание помехи с питания ВВС-2011 -116 дБ. Это круто. Это на 41 дБ или в 100 раз больше, чем -75 дБ у коекакера.
Это показывает, что ВВ стабилизатор питания нафиг не нужен, а нужен он Карге, которая не в силах подавить помеху по питанию.
А когда ворованные стабы будятся, она охотно пропускает их возбуд на выход: глубины ООС подавить помеху коекакер ей не обеспечил. Почему? Чем же он занимался? Его дело украсть схему у Ишиваты, а стаб - у Лазертока. За такие вещи и надо лишать потомства и кукурузину в заднепроходное вставлять.
Но то был ещё хороший вариант Карги. В некоторых разновидностях несчастного уся убогого коекакера проникание вообще фантастическое:
-55 дБ в звуковом диапазоне и -7 дБ - выше 200 кГц. Это вообще вне всех понятий о добре и зле. Канструхтырь явно лепил поделие "на отЪ*бись", не вникая в детали: работает? плата вымыта? - и шо вам ещё надо?! Ну, и что, что искажения большие, а помехоподавление мизерное?! Зато он элетродом-пятёркой варит!
