Другие BC5.... , разве не пойдут.Какими можно заменить BC550/BC560 (трухольными) ?
Чет нет их в дипе и промэлектронике.
Оказалось действительно все отлично. Буфер возбуждался от емкости китайского щупа. Подключился осликом через резистор 10k - все чисто . Осталось проверить с живым УМ. Спасибо за науку!!!Возможно, он и будится от подключения осцилла со 150 пФ входной ёмкости.
и где же шунтирующая пленка или керамика по питанию?Схема стандартная - v15.5:
Маркировка 1FW на транзисторах соответствуют ВС847В(для ВС847С маркировка-1GW), у них бэта будет поменьше чем у 3GW - BC857C, могут вырасти искажения.Спаял при помощи фена плату от Алана.
0805 мелковаты конечно для меня оказались. Далеко до идеала, но залипухи убрал.
Присмотритесь к такой лампе с линзой. Очень полезная штука при пайке смд. Бывает с 3х и 5х линзой.0805 мелковаты конечно для меня оказались.
Поставил нормальные танталы в питание, отмылся и послушал немного между AH-D6 и Никитиным+. Отлично, буфер очень прозрачный! Обычно у РГ Никитина с Никитиным+ на -32дб без сигнала можно было различить щелчок. Бонусом с буфером не слышно этого самого злостного щелчка.Фотку платы позже выложу, надо отмыть после моих параноидальных поисков
N+ не нужен буфер.послушал немного между AH-D6 и Никитиным+
Не нужен, но другого подопытного пока нет.N+ не нужен буфер
