- Знаете, когда я написАл на нескольких форумах об отсутствии направленности у монтажного провода (не путать с кабелем, он может быть специальной конструкции), то слова "глухой", в мой адрес, были самыми мягкими. Я долгое время занимался этим вопросом, пробовал и так и эдак - всё тщетно. Нет её, этой направленности.
А точку в этом вопросе удалось поставить после таких вот событий.
Так вот, я взял схему своего корректора, и попросил таких мэтров. как Макаров и Комиссаров (надеюсь, все их знают, или слышали) нарисовать стрелками направленность проводов. Думаю, даже если я не слышу её, то условно, куски монтажного провода при отрезании от бухты пусть будут идти в одном направлении. т.е. соответственно этим стрелкам.
Глаза вылезли из орбит, когда мэтры прислали разводку в соответствии с направленностью. Она была совершенно РАЗНОЙ!
Т.е., Вы понимаете, поскольку люди такого уровня рисуют эту направленность, в пределах одной и той же схемы, по-разному, то нет её на самом деле. Ну, ещё пример. Такой человек, как Аббас, везде и всюду твердит про направленность провода, шасси от приёмников Телефункен и т.д., однако для "быдла", имеется в виду его продукция для продажи, всё сделано на печатных платах. И так далее, могу много примеров привести.
И всё становится на свои места. Кому можно за деньги продать кусок ржавого провода? Правильно, никому!
А если окружить этот кусок ореолом таинственности и эксклюзивности, сразу найдётся кучка идиотов, которые купят, причём за большие деньги. И, даже, если в дальнейшем они поймут, что их обманули, никогда в этом не признаются, чтобы не прослыть глухими в глазах сообщества.
То же саме можно сказать про слепое прослушивание монтажных проводов экспертами. На самом деле, они никакой разницы не слышат. Когда им, после вынесения вердикта, говорят о том, что, оказывается, ничего не менялось, несмотря на то, что они слышали разницу, они начинают юлить, дескать разрешающая способность аппаратуры не позволяет это услышать или ещё что-нибудь.
Печально это всё.
- В правильном направлении гораздо глубже НЧ и чище и детальнее ВЧ, в неправильном с точностью наоборот - как будто эквалайзером обрезали НЧ и ВЧ замыливаются. У меня есть файлы с тестовыми записями, человек менял "направление" двух проводочков внутри АС, т.е. отпаивал, разворачивал провода на 180 градусов и припаивал. И так несколько раз подряд, чтобы состояние припоя было одинаковым в том и в другом случае. Каждый раз после перепайки он делал записи, при этом положение микрофона и АС не менялось. Но это все он рассказал после того, как выложил записи и попросил определить что менялось в схеме. Я написал что менялось "направление" подключения каких-то из проводов и как оказалось не ошибся. Если кому интересно, то могу выложить записи, скажите только на какой файлообменник.
Юрий, я Вам расскажу о результатах моих экспериментов с алюминием около года назад. Я его пробовал и в роли силовых кабелей и в роли акустических.
Предварительно "направление" каждого проводника отслушивал на стенде, помечал и включал в соответствии с "канонами" аудиофилии. Начал с силовых.. Так вот, сетевик из люминия, в очном сравнении, у меня вынес все медные. Воодушевлённый результатом, я решил испробовать алюминий в роли акустического и к моему удивлению, провод по 3грн за метр вынес Аудиоквест Рокет44. Правда вынес ровно на один вечер.. На следующий день заметил, что система играет как-то мутновато. Перепрослушал по новой каждую жилу акустического и "понял" что с несколькими проводочками прошибся. Перевернул их, включаю, опять кайф.. Но правда снова на один вечер, а на следующий день опять мутняк. И этими переворачиваниями проводов я занимался недели две, испробовав все возможные комбинации, пока не дошло, что это самое "направление" не есть постоянным, а скорее является вариантом приработки. Просто в алюминии эти процессы происходят гораздо быстрее.
Печально это всё.
