Скорострельный УН/драйвер с хорошей линейностью, проект.
Когда мы параллелим транзисторы, мы и обходим ограничение на скорость со стороны УН.
Когда мы параллелим транзисторы мы увеличиваем сквозной ток УНа. А Рк.расс.макс транзистора мы можем выбрать побольше, и можем не параллелить транзисторы при том же увеличенном сквозном токе.
Вроде логично?
к увеличению фиксированной емкости нагрузки УН.
Воот! Опять же лучше найти более мощный транзистор с Скб меньшим, чем у двух маломощных транзисторов.
Правильно?
Рк.расс связано с площадью кристалла, а ещё с ней связана Скб. Повысил Рк.расс - увеличил и Скб. А Скб - один из путей тока в меандре.
6,657
Ну, а шо поделаешь. Зато выигрыш. И - мелкими дешёвыми, неинтересными к подделке транзисторами.
Пока еще ассортимент хороших ТО-126 достаточно широк и доступен, думаю, не стоит усложнять схему/разводку и т.д.
Не стоит овчинка выделки.
Ну, как "широк и доступен"? Катодные кинескопы в ноутах видишь?
И я не вижу.
Есть проблема только с драйверами.
С доступностью 1381/3503 проблем нет ON их производит.:)
Кроме того есть BF720/721 и подобные.
Кстати нарваться на левые 5401/5551 риск тоже есть.:)
6,657
Пока в Китае можно за копейки купить ksa1381/ksc3503 - широк и доступен.
Не говоря уж о других вариантах.
Будет задача сделать под другие транзисторы - сделаем!
Партия сказала - "Надо!" - Комсомол ответил - "Есть!".
Да я лучше 940/9115 набрал уже. Мало кто знает, что ВВ с ними давал столько же искажений, как и с 1380/3502.
Переходы поёмче, но это тридцать третья забота.
О. Значит, надо региться на Паяльнике под левыми никами и показывать всё арахноеду, у него глаз пристрелявши.
Или применять пробники транзисторов, как я выкладывал.
Замерил Скб, что Бог послал, при 5 В Uкб:
940: 7...8 пФ против 5...6 пФ 3502,
9115: 16...18 пФ против 12...13 пФ 1380.
Полторы - полтора.
Этого на глаз даже сам арахноед не отличит.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
О это хорошо есть некоторое количество 940/9115 , надо перемерять как нибудь ,раньше боялся их применять , но теперь есть симулятор .....
High-definition CRT display video output, wide-band amplifier.
Смотрите на них, как на 1380/3502. Плюс-минус ангстрем.
