Ёмкости переходов отечественных транзисторов
  • Автор темы Автор темы Vector
Vector
Как-то пытался использовать в схемах SPICE-модели советских транзисторов и наткнулся на проблему их адекватности. Пришлось заняться доступными измерениями. Вот с тех пор осталась таблица емкостей. Может кому пригодится?
Это барьерные емкости переходов, измеренные на частоте 10к со смещением 0,5 В. Данные усредненные по каждой позиции примерно из 10 экземпляров.
    41.5 KB · Просмотры: 71
Отличная таблица для примерной оценки.
Спасибо.
Проблема в том, что параметры советских (шире - отечественных) транзисторов существенно меняются от партии к партии, от даты производства, от завода-изготовителя, фазы Луны и ещё от чего-то.
У меня есть коробка глиняных кт818а, большая часть которых держат 100+ вольт К-Э.
И есть два экземпляра 2Т818А, текущие уже при 70 вольтах.
Весь мой зоопарк кт502/503 показал ёмкость К-Б от 9 до 27пФ. Разброс в три раза.
NPN всегда меньше.
Короче говоря, отечественную комплектуху нужно измерять перед установкой. А лучше - перед покупкой.
Именно для этого таблица и создавалась. Кроме этого, иногда в SPISE-модели мощного BJT бывают указаны величины емкостей в единицы пФ да еще и одинаковые... Кстати этим страдают не только отечественные модели (естественно левые).
