Предыстория
Здесь:
oleg111 выложил схему клип-детектора с индикацией перегрузки УМ светодиодом.
Постепенно возникло понимание, что время реакции в петле ООС
УМ - клип-детектор - светодиод - глаз - мозг - мышцы - подрыв с дивана - путь до РГ - поворот ручки
слишком велико, машина должна работать, а человек - думать, и процесс сброса мощности УМ надо автоматизировать.
Цель применения устройства: прослушивание неискажённого звука.
Предыдущие попытки автоматически поддерживать уровень выходной мощности с использованием нелинейного управления оптронами потерпели провал, фиаско и насмешки. Жутчайшее месиво, исходящее из усилителя Натали после нелинейной обработки сигнала, годилось только для озвучкибулкотрясок дискотек культурно-массовых мероприятий в соседних колхозах для непритязательных к качеству звука доярок и зоотехников.
Нормальные люди понимали, что такая профанация целя сверхлинейности звука никак не отвечает.
Что нам надо?
Организовать сброс уровня выходной мощности усилителя по 3...6 дБ.
Как именно?
Наиболее линейными средствами: ступенчатым регулятором громкости Никитина с релейным переключением ступеней.
На каждый случай захода в клип надо сбрасывать уровень входного сигнала на 10% или 1 дБ.
В целом устройство должно состоять из таких узлов:
Клип-детектор.
Это довольно простой узел на нескольких транзисторах, работающий как компаратор определения состояний УМ "линейная работа - клип" по выходному напряжению входного ОУ усилителя. Рассматриваются именно гибридные ОУ-транзисторные усилители, так как цельнотранзисторных схемотипов довольно много, и там схемотехника клип-детекторов будет отличаться от схемы к схеме.
Элемент памяти.
В самом простом виде - микросхема, счётчик импульсов от клип-детектора. Тут ещё предлагаются микропроцессоры, но мне страшно от этих фантазий. Впрочем, неизвестно, куда выведет логика развития темы, зарекаться не будем.
Исполнительные элементы.
Тупо: ключ на маломощном ПТ и реле.
Объект воздействия.
Элементарная резистивная матрица на входе усилителя.
Вот такая схема, RL, R7 и С1 принадлежат уже схеме неинвертирующего усилителя.
Бог ненаградил наказал меня способностями к расписыванию хвалебных од на всякое дерьмо, названное именами женшын,
поэтому осталось искать и устранять проблемы в электронных устройствах.
Проблема тут в том, что выходное сопротивление РГ вместе с R7 и С1 образует ФНЧ с частотой среза в звуковом диапазоне или немного выше:
Если для повышения частоты среза этого ФНЧ уменьшить сопротивления резисторов матрицы, она станет нагружать источник сигнала. А если в заботе об источнике эти сопротивления увеличивать, возрастёт завал на ВЧ.
Отсюда - необходимость установки непредвиденного в идее буфера меж РУ и УМ. Собственно, та же самая проблема величины нагрузки на источник и частоты среза ФНЧ существует во всех РГ с таким ступенчатым регулированием. Просто о ней помалкивают, по крайней мере, нигде о ней не читал.
И так посмотришь на всё это: а не легче ли оторваться от дивана отрегулировать уровень синала заранее?
Мгновенная слабость, извините.
Буфер - это несложно, буферы у нас есть разные.
В целом, проблема решаемая.
Здесь:
Что нам надо?
Как именно?
Клип-детектор.
Элемент памяти.
Объект воздействия.
Бог не
