Rus2000 написал(а):В "Узлах" Виктор выкладывал несколько вариантов ГСТ.
Просмотрел всю тему "узлы" - ГСТ не нашел. Есть токовые зеркала. Взял эту аску и приделал ГСТ Акопова.
Результаты на рис.
Слона то я и не приметил!wakh написал(а):Просмотрел всю тему "узлы" - ГСТ не нашел
Поправки.wakh написал(а):изменил выходной каскад ГСТ Акопова с обычного ОЭ на схему Баксандала и дело пошло.
dbokov написал(а):Вахтанг, объясните чайнику , что обозначают эти графики.
Подавление пульсаций с шины питания?
Чем ниже проходит линия графика, показывающая в дБ подавление возмущающей помехи - напряжения на выходном транзисторе ГСТ, тем ГСТ лучше.dbokov написал(а):Спасибо.
Просто мне не очень понятно, как интерпретировать график. Какой параметр обозначен по оси ординат в дб?
Чем меньше показатель на оси ординат, тем лучше происходит стабилизация тока на Rload на соответствующей частоте?
Спасибо!Phantomas написал(а):Вахтанг, там ток через RLOAD1=145мкА, так, что условия не равные.
Чтоб избежать таких ситуаций, полезно в ключевых местах схемы ставить метки (Data Label), отображающие важные параметры.wakh написал(а):Да, не обратил внимание...Phantomas написал(а):Вахтанг, там ток через RLOAD1=145мкА, так, что условия не равные.
Это нефизично.wakh написал(а):... Идеальный ГСТ из [SIZE=small]LT-spice дает предельное ослабление 390 дБ [/SIZE]
[SIZE=small]при линейности частоты во всем диапазоне. [/SIZE]
