Активный темброблок
С Рождеством!
Могу дать модель, подшаманишь под свои запросы, или скажи, какие нужны частоты перегибов темброблока и подъёмы АЧХ.
00:48:22-АЧХ ТБ.GIF
Когда-то на Сталкере симметричную схемку скачивал пока тему не удалили, так сказать в копилку.
Там и схожая в микрокапе была на базе моего телефонника.Приоритет не мой,но слизать идею слизал.Правда ума в РТ использовать не хватило. По мне РТ в идеальном тракте не нужен, лучше в цифре это делать
Sagittarius,
еще не умею особо пользоваться симулятором - установил и читаю книгу, в общем пытаюсь изучить
от модели не откажусь - спасибо!
MakarOFF, спасибо!
думал что есть возможность регулировки сдвига по частоте так же как и подьем НЧ и ВЧ
хочу путем поэтапной замены блоков Одиссей-010 модернизировать
но максимально сохранить функционал
там есть "баланс АЧХ"
надо же на чем то тренироваться
Неуч, микрокап нет возможности использовать - и соответственно изучать
ИМХО, т.е., точно доказать не могу, но нет смысла усложнять темброблок ещё и органами оперативного выбора частот перегибов. Были параметрические темброблоки, но не прижились. Чем вертеть руками маховики и теряться в вариантах настроек, лучше процессорный автомат выравнивания АЧХ с микрофонами и обратной связью. Что не исключает установки старого доброго ТБ уже для заключительной настройки звука по вкусу.
В архиве - наработки по переделке "Радиотехника УП-001" и всяким предусилительным узлам.
  • Радиотехника УП-001.rar
    6.9 MB · Просмотры: 197
Sagittarius,
спасибо! буду изучать,
я если можно отключаю либо в "0" все ставлю,
у меня пока не получается выводить в LTSpice такие графики,
что необходимо изменить что бы F1=40 Гц и F2=13,5...14 кГц?
6 дБ достаточное зло :)
Дольше обяснять, чем подёргать номиналы вручную.
Уменьшай С НЧ-звена и увеличивай С ВЧ-звена с уменьшением его последовательного резистора.
Там надо понимать одну важную вещь. АЧХ ТБ не должна иметь до краёв заданного диапазона частот изломов в горизонталь:
13:43:15-00 48 22-АЧХ ТБ.GIF
Иначе при сложении с уже заваленной АЧХ АС или источников их завал на этих частотах усугубится, согнётся вниз на величину отклонения АЧХ ТБ от прямой.
Может пора сменить схему основного усилителя, например отсюда http://rcl-electro.ru/index.php?topic=1531.0 Микруху со слежением, неинвертирующее включение, только частотозадающие элементы подключить остаётся.
Конечно, можно. Но там две вещи критичны: добыть много усиления и правильно выгнуть АЧХ для его максимального сохранения при наибольшей глубине ООС.
подскажите - такой вариант имеет место быть?
согласно модели из первого сообщения
основная часть - попытался плату в спринте нарисовать
вторая часть - будет на маленькой плате с переменными резисторами
не стОит разносить цепь ООС.
особые требования к цепи инвертирующего входа ОУ.
Это самая чувствительная точка.
минимальная длина проводников, экранирование и т.д.
почему то не получилось в предыдущем сообщении прикрепить картинки
если учесть данный совет, то неактуальны :)
понял - буду осваивать и рисовать
спасибо!
Виктор, чтобы увеличить подъём на НЧ до 10дБ нужно увеличить сопр R8?
