Активный темброблок
А как насчёт последовательного включения ОУ для сдвоенного ОУ в корпусе?
Темброблок на LME49720 с усилением 68 дБ на 20 кГц не угомонишь, лучше использовать рекомендованные
Проблема не только в этом.
Бессмысленны, ИМХО, старания линеаризовать сигнал на входе исходно безлинейных УМ/УТ...
А откуда Вам известно какой УМ будет стоять на выходе?! Я об этом не говорил... Я ведь выше написал, это предварительный усилитель, с отключаемым ТБ и встроенным ушником... Что не так?
ОК.., тогда объясните что не так, и как сделать правильно, я для этого и зашёл сюда.. Я не позиционирую себя крутым разработчиком или тому подобное, просто пытаюсь собрать устройство по своему разумению, а разумею я не так как Вы, это просто хоби для меня.. Если можете помочь и есть желание, что-ж буду признателен,( да и другим может что и пригодится отсюда), если нет возможности..., тогда ладно, и на том спасибо..
Рус ненавязчиво намекает что к такому ушнику такой ТБ без нужды, можно композит разобрать и заменить на одиночный ОУ- разницы даже по приборам не будет. Ибо основной искажатель будет ушник.
То что показано выше жалкое поделие мистера Линкса предназначенное для разведения простачков на бабки .
Собирайте нормальные телефонные усилители .
https://rcl-electro.ru/threads/Натарашка-гибрид-Натали-и-Чебурашки-Сверхлинейный.162/post-73253
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-телефонный-усилитель-на-основе-УМ-ВВ.18/
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-СВЕТЛЯЧОК.201/post-41837
Можно было бы конечно сказать что те ушники что привёл Алан Бинс дюже сложные.. Если не глянуть на изделие Линкса. Там на усилитель потрачено два ОУ, остальные детали непонятно чем занимаются. Солидности наверное добавляют, ну кроме стабилизаторов, с ними то более менее ясно.
хамить-то зачем?!
Нет.
Это констатация факта.
Вы пишете с ошибками, срисовываете схемы с ошибками, городите Франкенштейна, не понимая смысла, и т.д...
Соберите проверенный ТБ, раз уж он так нужен. Схемы тут, вроде, есть.
Вообще, со сверхлинейными усилителями редко возникает желание крутить тембра...
Виктор Жуковский пишет .
Просто сделать ушник с трёхкаскадным выхлопом + темброблок, одним узлом и базой всего УП. После РГ должен идти сверхлинейный повторитель, потом - ушник-темброблок - и сигнал на выход, на наушники или УМ. Потому сдваивание ОУ тебе без пользы: зачем два раза усиливать сигнал и два раза делить его?
Это если будешь делать новый УП на композите, тогда тебе пригодится знание, что - да, делали композиты на сдвоенном ОУ в один канал, никаких боков не было. Но опасность связи, ёмкостной или на сопротивлении проволок разварки общих ног питания при высоком усилении в петле ООС, есть, так что лучше один сдвоенный ОУ - первый каскад, второй - второй. А ещё лучше - вообще 4 отдельных ОУ с фильтрами в питании.
Делать двойное моно нет нужды: ушник и буфер сами по себе малы, делай одну плату УП с заливкой земляным полигоном: поскольку нет земляной петли, как в стерео-УМ, двойного мона не нуна.
