Там непонятно, но, скорее всего, он подавал сигнал прямо на вход усилителя. А с высокоомным РГ в среднем положении искажений будет на порядок больше.
В общем, я делал примерно то же самое: менял плохие транзисторы на хорошие.
1. Для работы с РГ в первом дифе нужны ПТ слежения. Показан один, может, его и будет достаточно, но лучше - два. Отбор: во входной диф - с малым и равным напряжением отсечки, в слежение - с высоким (3...10 В) и можно неравным, всё равно их применить больше некуда.
Балансировочный резистор режет усиление, повышает искажения. Лучше подобрать согласованные ПТ, а от него избавиться. На крайняк, полвольта постоянного напряжения на выходе погоды не сделает.
2. Базы первого токового зеркала перевязать на эмиттеры второго дифа. Токи покоя второго дифа - мА по 5...6. Перед вторым дифом нужны повторители, лучше - прп, коллекторами в +питания и током покоя 1 мА (24 кОм в эмиттерах), для согласования его низкого входного сопротивления с высоким выходным первого дифа и нагрузки.
3. Коррекции не было, непонятно, как оно не буднулось с такими ВЧ-транзисторами. Там, где написано "RC-цепь", надо поставить последовательно резистор и конденсатор, подобрать по ПХ (лучше всего).
Пока так.
