Активный щуп (повторитель) для анализатора спектра.
017_
Всех с наступившим новым годом!
По случаю стал обладателем нового анализатора спектра Owon XSA 815 TG, хотелось бы его использовать для замеров аудиоприбамбасов в диапазоне от 10КГц
Но входной импеданс 50Ом не позволяет подключать таким приборам как звуковая карта, генератор Г3-118, режекторным фильтрам того же ГЗ-118 напрямую, выходной сигнал сильно просаживается.
Хотелось бы соорудить некий повторитель сигнала рассчитанный на нагрузку 50Ом.
Может смогу получить дельный совет.
Использовать активный пробник от осциллографов с входом 50Ом типа пв3-1
Либо сделать что на основе буфера BUF602
Например.
Спасибо.
    208.6 KB · Просмотры: 50
  • BUF602IDBVT.pdf
    BUF602IDBVT.pdf
    1 MB · Просмотры: 3
На сайте можно найти различные буферы. Самый "крутой", пожалуй, на рисунке. Почему бы Вам не применить его? Лишних искажений он точно не внесет.
    16.5 KB · Просмотры: 46
Предполагаю, что лучше сделать разумно достаточный усилитель на быстром ОУ, чем рисковать проблемами с возбуждением ИМС и самодельного прибора по мотивам "ПВ3-1", предназначенных для работы на сотнях МГц.
А если "ПВ3-1" есть в наличии - то о чём вообще вопрос?
Лучше ссылку на сообщение с этим буфером. Там, наверное, есть и модель и расчётные характеристики. Что важно ввиду отсутствия собственного усиления у этого буфера.
Мне этот вариант тоже нравиться, к томуж у АД есть ОУ с предельно изкими искажениями (например AD797) и довольно высоким выходным током, но всеж они не расчитанны на работу на нагрузку 50Ом. Учитыая их стоимость не хочется тратить деньги в пустую, да и время тоже.
ПВ3-1 нет, но на барахолках купить можно, но не понятно каковы будут скажения им вносимые.
Общий бюджет затеи и так не самый скромный, лизатор достался по случаю, но не бесплатно) + Г3-118, + два режекторных фильтра.
хотелось бы потратить деньги на то что не бесполезное.
Учитывая собственные шумы анализатора на низких частотах в районе -85дбм надеюсь разглядеть искажения усилителей выше третей гармоники от частоты в 10КГц, особенно если срезать режекторным фильтром основной тон сигнала, т.е 10К
  • AD797ANZ.pdf
    AD797ANZ.pdf
    294 KB · Просмотры: 3
Этот вряд ли подойдёт.
Он не рассчитан на нагрузку 50 Ом и полосу до 1,5ГГц.
1,5 ГГц, как раз, - излишне. На мой выпуклый, военно-морской, глаз - достаточно порядка 0,5-1 МГц.
А упомянутый буфер - можно промоделировать с более "толстыми" транзисторами (Q7-Q10) навроде BCP56/BCP53 при снижении R5-R6 (процентов на 25-30?) до тока выходных транзисторов в 50-70 мА.
Так может AD825 хватит повторителем? Если выходного тока не хватит можно раскачку по питанию организовать по Гумеле.
"Правильно заданный вопрос содержит в себе бОльшую часть ответа." (с)
С таким разрешением можно разглядеть ультразвуковые искажения поделок киносипедиста Сухова, оплеуховеда Стельмаха, ЭА-шарлатана Лайкова и т.д.
В случае современных усилителей, это стрельба из пушки по воробьям.
Безусловно это так. но результаты моделирования говорят о том, чем выше частота сигнала тем выше искажения усилителей. Мучил подопытный кумир 001 частотой 40КГц, наблюдал гармоники до 6 порядка. С ростом частоты собственные шумы анализатора падают и в полосе от 100КГц состовляют более -100дбм. Но не понятно какой вклад в гармоники вснес мой Г3-118, да и на сколько корректно подавать на усилители сигнал вне звукового диапазона.
Хочется попытаться что то заглядеть от сигнала 10КГц, понять на сколько хорош Г3-118 и помиогают ли ему режекторные фильтры.
Пока не попробуешь не узнаешь, купил в авито пробник ПВ3-1 на пробу так сказать.
В любом случае анализатор спектра это измерительный прибор и результаты замеров связаны с реальностью.
