Апгрейд аналоговой части китайского ЦАП-а на АК4493
Vector
"Что касается доработок китайского барахла, то, конечно, поменять ОУ на "получше" - метод простой, но безыдейный."
(с) капитан Зелёный​
Здравствуйте!
Хочу поделиться информацией о переделке аналоговой части китайского ЦАП на основе 4493. Уже дешевого, поскольку это давно не топовый ЦАП.
Пару лет назад возникла потребность в недорогом универсальном источнике сигнала для озвучки, назовем ситуацию - «в гараж», т.е. к качеству звучания особенных (имеется ввиду хай-эндовских) требований не предъявлялось. Недолго думая купил вот такое чудо.
Сразу скажу сделано действительно красиво как на картинке и «на ощупь» тоже качественно.
Полный набор вот такой
Чип DAC​
AK4493
OpAmp​
4 × JRC5532
Вход​
BT / OPT / COAX / PC-USB / u-диск / TF
Выход​
RCA / 3,5 мм (наушники)
U-диск/TF​
44,1 кГц
OPT/COAX​
Оптический (SPDI/F), 24 бит/192 кГц
PC-USB​
PCM 32 бит/384 кГц DSD512
Питание​
DC12V / 2A
Размеры​
133×153×35 мм
Вес​
500 г
По-началу включал и слушали как и было задумано в фоновом режиме (занимаясь чем-либо) и проблем вроде не замечалось, но позже (как это и бывает) иногда и приходилось конкретно что-то просто послшать. Вот тут и вылезло. Все мы ищем дешево и сердито.
Оказалось, что при максимальном уровне звук чуть ли с хрипотцой. Низкоомные наушники не тянет. Покопал глубже интернет. Оказывается я далеко не один такой. Кто-то даже измерил THD = 1% !!!
Вобщем, решил препарировать пациента.
Схему конечно же не нашел. Пришлось рисовать по плате, но к счастью в "аналоге" элементов оказалось не много, и почти стандартный набор. Вот она:
Обозначение элементов поставил сам произвольно.
Те, кто занимается цапостроем, сразу скажут, "не гонялся бы ты поп за дешевизной", но ведь и цель приобретения была соответствующая.
Сегодня очень многие покупают "китай" и на этом примере я хочу показать, что их ужасный звук не всегда приговор и многое лечится (конечно не все).
Скажу сразу, это допиливание обошлось не дорого и звук изменился сильно в лучшую сторону.
Ну а пока предлагаю. Оценить схему :)
    355.7 KB · Просмотры: 123
Схему фнч можно сделать без электролитов в цепи сигнала. Номиналы и частоту среза посчитать в TI FilterPro или ручками. ну и 300 Ом по мне издевательство на ЦАПой, хоть даташит и позволяет это.
Так же в референсе ЦАПы нужны конденсаторы с номиналом 1500-2200 мкф и резистор. Покурите эту тему, я долго возился с ак4490(3), в китайских реализациях слишком много недочетов.
Чтоб оценить схему этого телефонного усилителя, достаточно пары минут:
Ку схемы = 14дБ, выходное сопротивление - 50 Ом, петлевое - порядка 47-50дБ @20к.
Вывод: КГ АМ.
В каком году будет следующая серия этого увлекательного шоу?
Постараюсь сразу ответить всем.
Сразу хочу извиниться, забыл указать модель девайса. На картинке обозначение немного другое. У мня SU8S, но дизайн у них абсолютно одинаковый.
Кстати, продается до сих пор.
Полностью переделывать плату конечно же смысла (да и возможности) нет, цеплять новую не хотелось, вот и попытался обойтись тем, что есть.
Схема ФНЧ и так сделана без электролитов.
С101 - 202 это керамика MLCC !!! Они оказались основной причиной "дерьма". Зачем их вообще поставили? Выкинул в мусор, при этом постоянка на выходе меньше 1мВ.
Сам фильтр - копия из даташита с частотой среза 133 кГц. У меня претензий к нему нет, поскольку чрезмерной нагрузки для ЦАПа он не создает, и минимум сопротивления у него не 300, а 600 Ом (при гарантированной минималке 450 относительно земли).
Тут больше проблема в ОУ, он для этой схемы не подходит (в дифкаскаде ему не место).
После ФНЧ стоят аж два каскада приглушения. Видимо мощность на выходе большая :) Я их просто отключил.
Rus2000 назвал не все косяки УГТ.
Да, петлевое на 20к тут находится у плинтуса (50-14). Кроме Ку (который кстати, тут портит звук не меньше конденсаторов, загоняя сигнал в клип), непонятен еще выбор величины элементов цепи (R231+232+220пф) на входе DA3. Ну, и конечно резисторы на выходе ушника, по мне это абсолютно не приемлемо.
В ушнике для переделки пришлось поработать чуть больше и конечно же сменить драйвер.
Буфер на линейном выходе удивил не меньше. Две петли обратной связи. Одна из них ПОС, величиной в 50%, которая влияет и на вход УГТ.
Плюс реле на выходе линейного буфера. Реле очень хорошее с золотыми контактами.
Здрасьте, приехали.
После трёх перечисленных, завышенная частота среза входного ФНЧ - мелочь, не стоящая внимания.
Можно много чего тут сделать и частоту понизить тоже можно, но это пишется для среднестатистического обывателя. Которому просто не повезло с покупкой.
Схема получилась такая (пока без ушника). Это один каналAK4493 remake_RCL.png
Синим отмечены добавленные элементы, соединения и перемычки, которые установлены, вместо элементов. Резисторы R118/131 просто меняем местами. Новые резистор и емкость установить не трудно (можно даже обычные трухолы), поскольку земли там везде хватает (плату проектировал грамотный спец).
Ключи приглушения и реле можно совсем снять.
Операционник DA1 надо бы заменить тоже. Я взял из даташита на 4493. Вариантов очень много. Для выбора - форум Вам в помощь.
Чтобы легче было ориентироваться на плате, прикладываю фото с указанием мест в исходном варианте.
Кому совсем лень, то просто уберите входные емкости и R121.
Пост-цаповский фильтр можно, конечно перестроить вниз на 100кГц, можно даже ни чего не считать, он есть в том же даташите на 4493. Только придется искать точные номиналы элементов именно в этих размерах для двух каналов (для любого фильтра) и надо помнить, что увеличение сопротивлений на входе тащит за собой увеличение шума. Также надо помнить, что такой фильтр сильнее придавит и звуковую полосу (лучше схему предварительно покрутить в модели).
Про УГТ чуть позже.
    698.3 KB · Просмотры: 85
    601.7 KB · Просмотры: 80
В итоге, послеЦАПовый ФНЧ нужно просто собрать по схеме из даташита AK4493:
Т.е. выкинуть лишние емкости и поставить рекомендованные производителем ЦАП-а ОУ.
ДШ прилагается.
Есть вопросы по выходному буферу:
1. Чем обусловлен выбор частоты среза ФНЧ порядка 140кГц?
2. Зачем нужен R122?
3. Зачем нужен резистор 1кОм на инвертирующем входе буфера?
  • AK4493.pdf
    AK4493.pdf
    2 MB · Просмотры: 23
ДШ прилагается.
Правильно, по факту этот ФНЧ так и собран.
1 - Ослабление на 20к не более 0,1дБ
2 - Выравнивает баланс на входах (я не считаю его обязательным)
3 - Компенсирует затухание на делителе 0,9 * 1,1
по поводу затухания. встроенный цф по дефолту давит на 20к
Что дальнейшая фильтрация не нужна? Принцип работы фильтрации показан на этом примере.
Кстати, на вашем же графике "Super Slow" сколько дБ задушил?
Надо смотреть на схему ушника, которой нет.
Поднимать уровень на жалкие 0.8дБ резистором, цепляемым куда-то, где "земли там везде хватает", так себе решение.
Ну насчет "куда-то" я не согласен, но за 0,8дБ диспут открывать тоже не буду.
