Буфер "Алеф Бет" им. Ленина, ультралинейный
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Схема буфера была анонсирована в "Песочнице" в апреле и представляет собой развитие идей тов. Ульянова-Ленина об однокаскадном однотактном повторителе на паре Баксандалла с активной ООСной стабилизацией рабочей точки.
В отличие от реализации, предложенной Владимиром Ильичем, здесь в качестве первого транзистора пары Баксандалла применен полевик (хотя с биполяром тоже работает отлично), по-другому стабилизирован рабочий ток пары и использовано однополярное питание.
Схема:
Т1 Т2 - пара Баксандалла, Т3 - ее каскод. U1 - опора каскода. На Т8 и Т9 выполнен следящий источник тока по схеме, запатентованной Нельсоном Пассом (патент прилагается). Этот источник тока применялся в коммерческих усилителях Пасса серии "Алеф" ("Aleph"), откуда, собственно, взято название. Т3 Т4 и Т6 Т7 - обычные ГСТ, первый (2мА) снабжает током Т1 и U1, второй (1мА) служит нагрузкой Т8. С однополярным питанием вход должен иметь постоянное смещение примерно в половину напряжения питания относительно земли; цепи смещения и входной развязывающий конденсатор на схеме не показаны.
Измерения макета с J113 на входе (питание 30 вольт, нагрузка 2кОм, амплитуда сигнала 3 вольта = 0дБ, тестовый сигнал подавлен):
Искажения не зависят от сопротивления источника сигнала и быстро снижаются при уменьшении амплитуды сигнала.
  • US5710522.pdf
    US5710522.pdf
    802.5 KB · Просмотры: 93
Уравнение с секретной правой частью
Цепи смещения входа не показаны. Если питание двуполярное, то затвор подключается к земле через резистор, если однополярное - к источнику смещения, тоже через резистор.
Как то странно затвор Т1 повис в воздухе?!!
Вроде, в тексте все есть:
Замечательный результат, тов. капитан.
Суммарный Кими получается менее 5u% (0,000005%):
Составляющая 1к лежит ниже 0,000004%,18к - ниже 0,000003%, а остальные вообще не видны под шумами.
Кстати, не выгоднее ли было взять J111, с точки зрения зависимости тока ГСТ от разброса начального тока стока ? Может, и каскоды бы не понадобились?
J113 без каскода работают хуже, J111 можно попробовать. Можно также попробовать 2SK246 (только взять их негде), из более современных - 2SK208.
можно попробовать
Можно, ОС по току будет глубже с большими резисторами. Хватит ли - надо пробовать. Ну и емкость там еще, хоть и малая, но с такими ноликами...
По разбросу - у 111 тройной по напряжению отсечки, у 113 - в 6 раз. Немного, но выигрыш.
Нет, искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки (измерял в диапазоне от 1.8 кОм до 47 кОм). Но при уменьшении амплитуды в 1.5-2 раза искажения снижаются радикально.
Цена, к сожалению, не гарантирует подлинности. Они давно не выпускаются, и купить их не поддельных практически невозможно, уж точно не в ЧиДе. У меня есть немного этих замечательных транзисторов, так что я проверю их в ГСТ, но рекомендовать к повторению можно только что-то более-менее доступное.
К сожалению, ни те, ни другие не оправдали надежд :(
Испытывал их на макете (микросхема справа - для измерений):
Базовым вариантом были ГСТ на 113 с каскодами, как в схеме в первом посте:
Те же 113 без каскода показали результаты похуже:
111 без каскода показали значительные искажения:
Я с такой картинкой сталкивался и раньше в ситуации пониженного напряжения питания, когда ГСТ не хватает напряжения. В данном случае это было возможной причиной, так как падения напряжения на резисторе в истоке ГСТ было около 6 вольт. На пробу, снизил уровень сигнала втрое, стало получше, но все равно не торт:
2SK246 показали несколько лучший результат:
Попробовал также DN2540:
Под конец, собрал ГСТ на 2N3904/6 с опорой на красные светики. Я так уже делал на каком-то раннем этапе, и линейность была не на высоте, но в отлаженной схеме такие ГСТ показали хороший результат, сравнимый с каскодированными 113 :
Хм... значит, видимо, крутизны не хватает, чтобы держать ток (об этом говорит и результат с 390х). Или емкость больше, чем заявлено. Или стоковые ВАХи кривее, чем в даташите. Вот за это я не очень полевики - сюрпризы в нюансах и разброс - извиняюсь за прямоту. Хотя, конечно, выглядит красиво.
ПС За то с биполярами хорошо - опыт был вдвойне полезен.
ППС А, в общем, поздравляю с результатом! А то что-то я с придирок, как всегда, начал :).
Во вложении статья Уолта Юнга (Walt Jung) с экспериментальным сравнением разных ГСТ.
Все тесты с одинаковым и малым сопротивлением нагрузки. Вангую, что все схемы без каскодов - заметно просядут из-за эффекта Эрли биполяров или выходной проводимости полевиков приработе на переменную нагрузку.
