На что не влияет?Не виляет. Чисто заход транзисторов в зону временной неуправляемости.
Интересно по коррекции.
Еще раз попробовал со схемой V11- нет результата. Счас перепаяю на V10.снизьте питание оу до +/-12 вольт для начала.
Так я не про клип.Имелся в виду клип. Фед нас не очень сильно интересует, ибо рекордами не потрясёт: ОУ-транзисторные гибриды дают очень большое усиление в звуковом диапазоне, но узкополосны: там МГц 2...4.
Наверное, без третьего диода?По схеме v11 между этими точками 0.6 В при резисторе 18 к. Если без резистора, то 60 мВ.
Развязывается узелок потихоньку.
ВВЛП-2019i_v10 с отличным клипом:
Основные параметры на картинке.
Для антиклипа используется нелинейная ООС входного ОУ на диодах.
Небольшое сопротивление на инвертирующем входе позволяет снизить влияние цепочки антиклипа на сигнал.
Для нормальной работы требуется отрегулировать ноль на выходе ОУ (точка "А" на схеме) с помощью резистора R24.
Точности +-10мВ вполне достаточно.
После прогрева усилителя регулировку желательно уточнить.
Клип получается практически идеальный:
Можно увеличить.
Чем больше R27, тем больше влияет антиклип на линейность схемы.
Резистором R24.Пытаюсь выставить.
Нарисовал эту версию1. Таких нет и купить негде.
2,3 - попробую.
Выставил на выходе опера 1 мВ, поставил 10 нФ и R27 51Ом. Клипп чуть испортился, но все равно приемлимый.Можно увеличить.
Ноль на выходе ОУ есть?
