Точно не засечь, около 15 В на плечо.
- При каком напряжении питания прекращается генерация при старте?
- При каком напряжении начинается генерация при выключении?
Медленно меняем напряжение питалова УН управляемым БП.Точно не засечь
Насколько маломощного? Есть только одноваттные.Это можно сделать заменой резистора R9 на примерно вдвое меньший номинал и включение последовательно с ним маломощного стабилитрона на 30 вольт.
Таких не найду, наверное.Т.е. минимальный ток должен быть порядка 1-1,5 мА.
В реальности некоторые на токах до 5-7 мА не стабилизируют, УВИЛ тому пример.Для одноваттных на 30 В - ток от 250 мкА.
