S-word написал(а):
Когда-то считал, что искажения по эффекту Эрли в 8000 раз слабее искажений из-за экспоненциальной зависимости тока через эмиттерный переход от напряжения на переходе. То есть, страшнее этот последний. А оба лечатся набором усиления по напряжению в петле. И если подавляется Эберс-Молл, то Эрли - тем паче.
ГСТ и ОБ против Эрли каскодить практически бесполезно.
ГСТ, действительно, каскодить бесполезно.
Вот с ОБ эффект есть, причем, чем хуже транзистор в ОБ, тем эффект заметнее. Возможно, это связано с особенностями моделей транзисторов.
Результаты такие:
2SA1381 каскодить практически бесполезно - эффект на уровне 1u%,
BC547 после каскодирования становится почти таким же линейным, как один 2SA1381.
2N3906 - результат зависит от модели, но в любом случае каскодированный вариант лучше одиночного ОБ.
2N5401 и BF423 - аналогичный результат.
Выводы, в целом, такие:
1. Для ушника ВВЛП нужен только один хороший транзистор в УН (2SA1381, например), остальные (в УН и в первом каскаде повторителя) - BC547/557, 3904/3906 или другие доступные/популярные.
Одиночный 1381, Кг = 19u%, Кими ниже -150дБ:
2. Если совсем недоступны 2SA1381, то ставим пару BC557. Но вход в ограничение становится несимметричным - надо принимать меры по выравниванию/симметрированию плеч. Короче, овчинка выделки не стОит, ИМХО.
Каскод BC557, Кг = 21u%, Кими ниже -150дБ:
