Здравствуйте, запускаю, выходные ещё не запаял, работает предвыход, питания все поданы, смущает, 0 на выходе, без интегратора он 4мв, с интегратором 10, читал, что интегратор можно удалить, вроде как срезает НЧ, или это касалось 2011?
    376.4 KB · Просмотры: 68
    595.7 KB · Просмотры: 74
    602.6 KB · Просмотры: 71
Для 20 Гц хороший меандр. Только не нужно мучить усилитель меандром с такой амплитудой.
Спасибо,не буду мучить) Запаял транзисторы ВК в одной паре ток 240мА, во второй 320,подбирать транзисторы нет возможности,выставить ток по большему?
Ток покоя не делится на пары, в общем случае.
Сумма токов покоя верхнего плеча всегда равна сумме токов нижнего.
Измерьте сначала точные значения эмиттерных резисторов каждого выходника. Двух значащих цифр достаточно.
Затем, на прогретом усилителе, без сигнала и при отключенной нагрузке измерьте напряжение на каждом эмиттерном резисторе.
Посчитайте токи каждого транзистора.
Дальше будем действовать по результатам.
Резисторы, параллельно соединённые 4*1ом(0.25), на каждом резисторе, первой пары по 70мВ, второй пары по 54мВ, соответственно 140 и 108мА на транзистор, может попробовать в базу сопротивления поставить, ограничив ток?
В обоих плечах такие напряжения на эмиттерниках? Просто на четверть различие, похоже на обрыв/непропай одного 1 Ом резика.
Измеряли?
Если нечем, то (на выключенном усилителе) пустите по ним ток от батарейки 1,5В через 10 Ом (выход на минус). По падению будет видно.
Выходные транзисторы из одной партии?
Измеряли их параметры перед монтажом?
Там базы вместе, а эмиттеры разделены резисторами по 0,25 с каждой стороны.
Надо будет сделать по 2 измерения для каждого плеча.
Резисторы перед запаиванием проверял, завтра выпаяю транзисторы, ещё со второго канала есть, попробую собрать пары, похожие...
Само собой, с каждого эмиттера на выход.
Мб еще соринка попала под прокладку, один транзюк греется сильнее. Проверить прилегание к радиатору можно.
выпаяю транзисторы
Говорят же Вам что делать, не надо ничего выпаивать пока. В итоге бабахом кончится, в запале "энтузиазма" тыкнете не туда.
Спасибо, за идею, собрал на 1,5 вольтовой батарейки ион, с резистор ом в 10ом,прошелся по всем 4 группам, на всех одинаковое падение, в 0.37в, прийдется выпивать транзисторы
Когда будете их прикручивать их на радиатор отнеситесь к этому с большой ответственностью.
Я когда собирал т.ф. плату сделал на китайском текстолите и долго думал почему ток чем дальше от центра платы тем более отличается от первых транзисторов и только когда припаял прямо сверху транзисторов радиатор из медной полосы он сравнялся и мне дошло, что фольга на текстолите тонкая и в середине нагрев сильнее.
Ещё хочу сказать с транзисторами проблем не должно быть Лучезар( блин как мне нравится его имя просто супер) очень ответственный человек. Это я Вам продал этот набор. Если, что пишите чем смогу помогу, пока не сдох.
Пока не запущу оба канала даже не думайте!) я разберусь, просто, что то неделя тяжёлая выдалась, пока нет времени. Спасибо!
