belinsk
22 Май 2017
438
411
@belinsk
Опорное напряжение +5,6 v в другом плече -5,3v,на микросхемах +-15v .Попробую R32 подобрать. И еще вопрос, может я не верно замеры делаю, для замеров к примеру RMAA выход с усилителя беру до L1,через свой переменный резистор делитель 22ком кабеля все экранированные . на микрофонный вход карты, на вход усилителя с выхода звуковой карты. На карту не могу грешить, так как проверяю ее вход с выходом соединяю все успокаивается, с/ш-112 дБ и искажения 0,0006.
R32 поставить 52к,а стабилитрон подобрать,чтобы при токе 1ма он давал 5,6в.По поводу подключения измерительного комплекса я вам не советчик,я в этом не силён.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Еще раз всем здравствуйте. Как только временно поменял трансформатор с напряжениями +/- 53v +/- 68v искажения исчезли, см. прикрепленный файл. Но есть одно но, временный трансформатор не входит в корпус даже один,. Вернул старый трансформатор с пониженным напряжением +/- 46v и +/- 61v и попробовал подбором резисторов по вот этой схеме прикрепленный файл . ноль эмоций. Как подобрать режим используя низкие напряжения. Симулятором пользоваться не умею.
6,655
Верните номиналы этих резисторов на место и без лишней нужды не крутите их.
Если схема уходит с режима при понижении питания всего на 10%, значит проблема именно с теми элементами, которые задают ее режим.
Запитайте усь через ЛАТР или от регулируемого БП.
Уменьшайте питание УН от 68В до 50В.
Наблюдайте за напряжениями на стабилитронах Д8 и Д9.
belinsk
22 Май 2017
438
411
Скорее всего стабилитроны в опорах и в питании ОУ работают на пределе.Во время измерений питание просаживается,стабилитроны выходят из режима,естественно и токи в УН тоже уплывают,вот вам и искажения.Нужно уменьшать балластники.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Всем огромное спасибо! Все сбалансировал. Искажения рухнули, и в приделах характеристик моей карты. См. прикрепленный файл.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
И еще раз всем здравствуйте. По каким тех.данным будет верно намотка катушки ВВС2011 L1=3мкГн 20 витков на оправке 20мм.проводом 1.8-2мм ,и еще нашел L1=3мкГн 15 витков на оправке 20мм.проводом 1.8-2мм.
belinsk
22 Май 2017
438
411
Мотайте 20 витков.Вот вам в помощь https://rcl-electro.ru/threads/coil32_v11-5-Программа-расчета-индуктивностей.110/post-12595 я мотал на отрезке трубы диаметром 20мм с резьбой (так называемый патрубок),витки ложатся чётко по резьбе и получается плотная намотка.Мотать нужно с хорошим натяжением,иначе витки ослаблятся и диаметр намотки будет больше.Мотайте заведомо больше,25-27 лишнее откусите.Крайние витки полюбому будут кривые.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Пора уже нашим гуру придумать опору в УН которая не зависит от разброса параметров стабилитронов ,светодиодов и достаточно термостабильна! :)
Плавающий ГСТ (один полевичок, можно второй в каскод) и пара TL431. Можно применить более экзотические ИОНы, что-то вроде AD589 или LT1004. Точность, термостабильность и высокая цена гарантированы.
alexcp
Термостабильным должен быть не ГСТ, а каскад целиком.
Удобство светодиодов как раз в том, что падение напряжения на них падает с ростом температуры на 2-5мВ на градус, что помогает стабилизировать ток ГСТ, в котором светодиод используется в качестве опоры.
С другой стороны, термостабильным должен быть весь усилитель, а не только один каскад. Можно сконструировать ГСТ с заданной температурной характеристикой, как сделал Никитин в Creek 5350mk2:
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
2-5 мВ на градус, это границы изменения барьера для арсенид-галлиевых светодиодов.
Дело в том, что у кремния эти границы чуть выше, и поэтому температурные кривые этих материалов не совпадают.
Есть специальные стабилитроны у которых границы барьера меняются лишь на десятые доли милливольта, поэтому для создания опоры в ГСТ, последовательно с таким стабилитроном ставят обычный кремниевый диод, находящийся в том же температурном режиме, что и транзистор ГСТ. В этом случае ток ГСТ почти не меняется с температурой.
Такой же обычный диод надо включать последовательно с ТЛ431, если он ииспользуется в опоре ГСТ.
Либо транзистор опоры ГСТ надо охватить ООС от ТЛ431.
