Построить такую лютую хрень без общей ООС и слушать её?! Ну, я, прям, не знаю. Это к Подгорному.
Ситуация хуже - никто не хочет учиться в принципе.Да, смотрел, Рус показывал.
К сожалению, никто не хочет учиться на чужих ошибках.
Вахтанг, смотри, МАСТЕР:В классе А ступенька отсутствует как класс.
Поэтому всем захотелось создать эконом А,
т. к. в нем ступенька отсутствует на малой, а в некоторых схемах и на средней вых. мощности.
УстановкойМАСТЕР
Я немного не понял: вых. сигнал 1го ДК - ток, вх. сигнал 2го ДК - ток, а Вы снимаете напряжение, то есть по сути смотрите нелинейность Uбэ/Iб, которая здесь не нужна, т.к. нет промежуточного преобразования в напряжение (нет низкоомной нагрузки/источника).Точка 55 - это дифференцицальный сигнал меж входами второго, выходного, дифа. Несмотря на всю линеаризацию - 0,7%
Да.вых. сигнал 1го ДК - ток
Нет.вх. сигнал 2го ДК - ток
Теоретически - да. Но практически, для удержания тока покоя ВК в классе А придётся городить схему, в разы более сложную, чем УН. Стоимость выделки превысит выручку от овчины. Поэтому для стабилизации тока покоя использован генератор тока - как это, обычно, и делается.Имхо нужно проводить на мощности 5..10Вт, а класс А получать увеличением ТП без изменения схемы.
Можно долго и с чувством спорить, что первично - напряжение или ток, то с т.з. линейности - передаточная характеристика транзистора по вх. току линейна, а по вх. напряжению - нет, причём принципиально.
Вх сопротивление там - буферизованный диод, то есть логарифматор, нелинейный преобразователь.близком к бесконечности импедансе нагрузочных зеркал и входного сопротивления второго дифа создал два падения напряжения
Пардон - для измерения токмо, причём даже не в железе, а в симе Вы это делаете.Но практически, для
Я нигде не писал о классе А до Рном, наоборот подчёркивал - при малых мощностях, 1..10Вт. При ТП до 0,1Iнагр.макс максимальная мощность транзисторов / требования к охлаждение практически не увеличиваются относительно класса В.Ну, и рассеиваемая ВК мощность в классе А должна с запасом превышать выходную
Это Вы со зла)) Есть схемное решение, жёстко стабилизирующее ТП добавлением чуть ли не 2х транзисторов. Радио 14-05, упрощённая схема.УН собран на одном ОУ с минимумом обвязки, стабилизатор тока покоя - на шести, да плюс десятка два дополнительных элементов.
Энто только когда амплитуда напряжения на коллекторе стремится к нулю.Можно долго и с чувством спорить, что первично - напряжение или ток, то с т.з. линейности - передаточная характеристика транзистора по вх. току линейна, а по вх. напряжению - нет, причём принципиально.
До тех пор, пока вы не освоите симулятор, вам будет казаться, что где-то присутствует ошибка.Я немного не понял
Мой вопрос был к методологии измерений.До тех пор, пока вы не освоите симулятор, вам будет казаться, что где-то присутствует ошибка.
Трудно понять и принять "женскую" логику симулятора, когда он утверждает, что ВК в классе А немного менее линеен, чем ВК в классе АВ.
Посчитаем: импеданс Ск на 100кГц - 277кОм. Вх импеданс УН - 500кОм, т.е. нельзя сказать, что вх. сопротивление определяется ёскостью. А даже если и так - то эта ёмкость лишь уменьшает импеданс входа, делая его ещё более токовым.Энто только когда амплитуда напряжения на коллекторе стремится к нулю.
В последнем каскаде УН дело обстоит сильно по другому.
Даже если я не освоил симулятор, смотрю на картинки и делаю выводы.Мой вопрос был к методологии измерений.
А чего там спорить? Спорить - не самоцель, даже понять - не самоцель.Можно долго и с чувством спорить, что первично - напряжение или ток, то с т.з. линейности - передаточная характеристика транзистора по вх. току линейна, а по вх. напряжению - нет, причём принципиально.
Пруфы, Билли. Нам нужны пруфы.Вх сопротивление там - буферизованный диод, то есть логарифматор, нелинейный преобразователь.
Господь с тобой. Каскад в режиме класса А остывает с повышением выходной мощности, стало быть, никаких стабильных температур переходов и никаких термостабильных Uбэ.меньше изменение мощности от сигнала → почти постоянная температура перехода.
Зачем нам отдельный каскад в классе А на малые мощности?Я нигде не писал о классе А до Рном, наоборот подчёркивал - при малых мощностях, 1..10Вт. При ТП до 0,1Iнагр.макс максимальная мощность транзисторов / требования к охлаждение практически не увеличиваются относительно класса В.
