Ранее мы рассматривали принцип работы ВК при последовательном включении/выключении двух пар выходников:
АББА может сравняться по линейности с АБ только при суммарном токе покоя обеих пар ВК, превышающем такой же суммарный ток для АБ.
Т.е. краденая АББА, это очередная афера киносипедиста. ВК можно сделать проще и лучше.
Рассмотрим, конкретно, краденую хуизытом Мыколой АББУ в сравнении с обычным АБ, в динамике, на разных частотах и при различных токах покоя.
Итак, схема ВК хуизыта Евгеновича при рекомендованном Мыколой токе покоя первой пары в 100мА.
Передаточная функция ВК на нагрузке 8 Ом:
Кликабельно.
Хорошо видно, что как раз вблизи первого ватта (+-4В) все очень плохо. Причем с частотой ситуация ухудшается.
Смотрим, как ведет себя простой АВ при токе покоя 100мА на пару при той же нагрузке:
Хорошо видно, что передаточная функция обычного АВ гораздо линейнее в целом. Причем, в области первого ватта она гладкая, без изломов, что хорошо для звука.
Чтоб получить схожую линейность от Аббы, нужно накрутить ей суммарный ток покоя более 400мА:
Уже красиво, правда?
Но 450мА вынь из сети, да положь на радиаторы.
И видно, что пара с недостаточным током покоя сдувается с ростом частоты сигнала.
Но в целом, линейность такого ВК, при большом токе покоя, отличная. Инженеры Ямахи придумали это в 70-х годах прошлого века, а хуизыт Мыкола за полжизни придумал, как эту идею запатентовать в стране 404.
Ну и кто он после этого?
А что будет, если увеличить ток покоя обычному АВ?
Смотрим, ток 2х150мА (значение, обычно рекомендуемое нами, как оптимальное):
Все происходит ещё более плавно, чем при токе 100мА на пару, и в более широкой области. Грубо, первые два ватта стали "ламповыми".
Дадим АВ 2х200мА, чтоб почти догнать Аббу по потреблению:
Еще красивее, первые 6,5Вт без изломов, переход в отсечку плеча плавный и слабо зависит от частоты сигнала. В точке с максимальной скоростью нарастания напряжения передаточная функция максимальна независимо от частоты.
Выводы из всего этого дела простые:
1. Абба хуже обычного АВ при меньшем или равном токе покоя
2. Абба догоняет АВ по линейности при значительно бОльшем токе покоя, чем у АВ.
3. Абба сложнее, чем АБ.
4. Абба - очередная афера киносипедиста.
P.S.
Это все проверялось в железе. Результаты измерений полностью подтвердили расчеты ЛТС.
