ВЧ наводки 1 ГГц
  • Автор темы Автор темы wakh
ВЧ шумы в БП попадают чаще всего из сети 220 В, но нередко они наводятся из эфира ретрансляторами и мобильными телефонами.
Бороться с ними надо там, где вы хотите их побороть. :)
Обясняю.
Привожу 4 схемы с шумами в питающей линии.
рис. 1. Конденсаторы на входе никак не влияют на выходной шум. 3Vpp
рис. 2. Конденсатор в базе транзистора увеличивает ВЧ помехи на выходе. 4Vpp
рис. 3. Конденсатор на выходе БП понижает шум максимально эффективно. 0,12Vpp
рис. 4. Добавленный конденсатор в базу транзистора (к предыдущей схеме) ухудшает фильтрацию шумов. 0,13Vpp
Смотрите.
    150 KB · Просмотры: 58
    150.1 KB · Просмотры: 60
    165.4 KB · Просмотры: 45
    147.3 KB · Просмотры: 56
  • NoiseGen.asc
    NoiseGen.asc
    1.5 KB · Просмотры: 14
Бороться с помехами не трудно, достаточно применить давно известные методы.
P.S. U1 - это ферритовая бусина или дроссель.
10:13:03-Image 1.png
10:14:45-Image 2.png
Сергей, спич был не о том, чем давить шум, а где его давить лучше.
Вот на твоем рисунке шумовая полоса 2 мВ, а в этом варианте 0,2 мВ.
Кстати, если С3 также перетащить на выход, то шум уменьшается еще на порядок, до 0,02 мВ
    149.3 KB · Просмотры: 58
Если строить классический Г-образный ФНЧ, то нужен и дроссель, и конденсатор:
Но, вообще, СВЧ - дело тёмное и мистическое. Выучили вас на свою голову, облысели все! (с) Занятия СВЧ-техникой приводят к раннему облысению. Любой кусок провода может быть и индуктивностью, и ёмкостью, и контуром, и антенной, а заземлённые полигоны не эквипотенциальны...
Совершенно верно! А еще лучше несколько Г-образных фильтров подряд.
И именно потому, что длина волны современных помех соизмерима с сантиметрами и миллиметрами, то давить их надо тут же на месте в зародыше. :)
