Если вы специалист в данной области, то делитесь знаниями - от вас не убудет.
Специалист? Едва ли. А вообще-то, время от времени делюсь. Только длинные всеобъемлющие тексты не пишу, как Voron.
Про волновое сопротивление дал ссылку, после прочтения станет всё понятно. Надеюсь.
Применительно к звукотехнике существуют три вида согласования источник - приёмник (нагрузка): по току, по напряжению, по мощности. Названия указывают на то, что мы хотим передать с минимальными потерями. В аудио при коммутации блоков практически всегда применяется согласование по напряжению. Для этого Rвх_приёмника (Rнагрузки) должно быть во много раз больше Rисточника.
Согласование по мощности обеспечивается при Rвх_приёмника = Rвых_источника, оно применялось в старой студийной 600 Ом-ной аппаратуре и в некоторых других случаях.
Согласование по току встречается крайне редко, разве что, внутри блоков. Хотя, на Веге как-то рассматривался корректор с (почти) нулевыи входным импедансом. И Агеев в своей статье про УВ особо отметил такой подход и дал ссылку на схему из ж. Радио.
Про "согласование по шумам" писал не раз - про то, какие именно транзисторы для чего лучше подходят, про оптимальные режимы, про ПТ_vs_БТ, про вирт. охлаждение, и т.д. и т.п.
Один раз даже чуть не разругался с Белкой в теме про УВ. Там был затронут один очень интересный аспект: исходя из того, что чем болше R, тем больше его тепловой шум, он утверждал, что система "головка + параллельный этой головке R " будет шуметь больше при большем сопротивлении этого R. На самом деле, это не так. Подробности
здесь, стр 46, 47. А вообще-то, это тема объёмная. Советую читать Сухова, ХиХ и т.д. - источники упоминались сто раз. Кстати, сам термин "согласование по шумам" какой-то неточный и размытый. Он прямо не указывает на то, что с чем и как необходимо согласовывать. Устаревший какой-то термин.
Про упомянутую схему ОБ для МС-головы. На этом форуме эта тема, вроде, не всплывала. Если кратко, то любители этой схемы рассуждают примерно так:
для МС требуется малое (десятки Ом) входное R преда. Поэтому, ОБ отлично "согласуется" с такими головками, т.к. каскад по схеме с ОБ имеет именно низкое входное R.
Возражения такие:
1) Rвх ОБ обратно пропорционально току коллектора. Rвх_ОБ = 1/S = 26 мВ/I col(мА).
2) Для достижения минимума шумов ток кол. должен иметь вполне определённое (оптимальное) значение.
3) При оптимальном (для МС-головы) токе коллектора в несколько мА...десяток мА входное R оказвается слишком низким - Омы.
4) Для получения необходимого (рекомендуемого производителем МС-голов) Rвх приходится включать последовательный с головкой R. А этот R является источником неустранимого теплового шума. Т.е. Кш сильно ухудшается - примерно в корень из R_доп/R_головки раз.
5) Если же необходимое Rвх устанавливать заданием соответствующего тока коллектора, то он, этот, ток, окажется совсем неоптимальным, в смысле шумов. Кроме того, для разных головок придётся менять ток коллектора.
Эта схема достаточно популярна у самодельщиков. На Вегалабе их вообще несколько штук.
Вместо этой странной ОБ-схемы целесообразней применить схему ОЭ. Rвх задаётся просто параллельным головке резистором. Его шум не имеет значения, т.к. он просто шунтируется низким Rголовки. Это классическая схема - она применяется во многих, даже самых топовых сверхмалошумящих МС-корректорах. Часто с кучей запараллеленных транзисторов.
Вот и написал длинный текст...
