Винил-корректор Старгард
Ну так активная же лучше, т. к. охвачена оос.
А в пассивной, шумы элементов коррекции пропорционально усиливаются последующими каскадами.
Это у Неуча такая манера общения.
Будем всем форумом два дня вытягивать, что он имел ввиду.
сказки то не говорите.
  • lt1115fa.pdf
    lt1115fa.pdf
    232.5 KB · Просмотры: 66
    91.2 KB · Просмотры: 214
Мы в курсе, что такое пассивная коррекция.
Вы не объяснили, чем вам не нравится активная...
Я пока что вижу такую ситуацию с усилением по вашей схеме:
На частоте 1кГц - +46дБ, -20дБ, +26дБ. В итоге +52дБ.
На 20кГц - +46дБ, -40дБ, +26дБ. В итоге +32дБ.
В случае активной коррекции у нас отсутствует ослабление сигнала между двумя каскадами усиления.
И можно получить сразу +52дБ на 1кГц и +32дБ на 20кГц.
Перенос цепей коррекции в ООС первого ОУ позволит увеличить петлевое петлевое на 20 и 40дБ для частот 1 и 20кГц, соответственно. С пропорциональным снижением искажений и улучшением отношения сигнал/шум.
вообщето речь идет о типе коррекции,пассивная или активная. Пассивная лучше работает. Петлевое тут нипричем!!!!Недостаток один .надо два каскада. а так одни плюсы. Звук у неё лучше.
Чо, логично - два каскада звучат гораздо гораздее одного.
Потрудитесь перечислить "одни плюсы", пожалуйста.
Ну вот и поговорили.
Зачем применяешь активную коррекцию!!!!
То есть? Донеси до меня эту сложную мысль в разжёванном виде? :)
ничего я вам не собираюсь перечислять.
Просьба Виктору поглядеть модели.
Нужна финальная схема под ОУ в SOIC-плата планируется полностью в смд.
Может AD8065? В модели пока OPA134.
С 544УД2 и трухолом возможно позже.
КОНИП еще не смотрел-есть идея заменить R8 на ГСТ.
Надо шевелиться -люди будут повторять.!
Земли и сам концепт платы хочу как в УК Агеева.
Тогда:
В общем, матрица коррекции правильная. На всякий случай, можно заложить резистор, выделен круглоугольником.
УК не рассчитан на применение супер-ОУ, т.к. и с рядовыми, полосой в 10...20 МГц даст достаточно петлевого, а с супер - усиление придётся сбивать.
Какое хорошие и недорогое ОУ пойдет в SOIC?
Как насчет ГСТ?
Может еще на выход после даймонд или ЭП+ГСТ?
