Вольтамперметр для источника питания 2 канала
qpqp
Не проверенный
11 Мар 2017
2
0
Добрый день.
Как то можно изменить предел измерения амперметра от 10ма до10а.
Я в программе 0.
L
liman28
Guest
qpqp написал(а):
Добрый день.
Я в программе 0.
Не совсем понял, вопрос, можно по подробнее?
L
liman28
Guest
Вольтамперметр для источника питания http://rcl-radio.ru/?p=22244
Для данного вольтамперметра выбран предел 50 А, так как при токе в 50 А с шунта снимается напряжение 5 В, напряжение максимальное для входа микроконтроллера. При измерении тока до 10 А, напряжение на шунте будет в пределах 1 В, что отразится на точности амперметра. Для устранения этого недостатка схему надо дополнить усилителем напряжения на ОУ (два резистора и ОУ) Подобная доработка описана в http://rcl-radio.ru/?p=31658.
При коэффициенте усиления ОУ в 50 раз, можно добиться напряжения на выходе ОУ в 5 В при входном напряжении шунта всего 100 мВ (10А), шунт конечно надо поменять на 0,01 Ом.
qpqp
Не проверенный
11 Мар 2017
2
0
Благодарю, всё понял!
Подлец, сквернослов, плагиатор. Вылетел с позором.
5,577
qpqp написал(а):
Добрый день.
Добрый день.
Нужна схема или, поскольку схемы бывают неточными, второй измерительный прибор. Этим прибором нужно измерить сопротивление миллиамперметра. Затем подобрать резистор, сопротивление которого в 1000 раз меньше измеренного значения (точнее, 0,001001, но иногда такая точность не нужна и граничит с паранойей :) ).
Включаем этот резистор (он называется шунт) в цепь, ток которой нужно измерить, а параллельно этому резистору - первый миллиамперметр на 10 мА. Последовательно этой цепи нужно включить контрольный амперметр и пропустить по ней ток с силой не менее половины полной шкалы - 5 А (для точности).
Шунтом может служить кусок проволоки. Изменяя его сечение деформацией аккуратными сжатиями бокорезами, добиваемся точного совпадения показаний контрольного амперметра и миллиамперметра на 10 мА с коэффициентом 1 к 1000, например, 7 А - 7 мА.
