FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Так входной или выходной разьем, и входной разьем всего усилителя или платы выходных фильтров и релюшек?
На этой плате получается защита АС и выходные фильтры (цобель и катушка) плюс хотел еще разместить входной разьем под 3.5 джек в месте которым красным обвел в 16 сообщении.
Катушки поставь нормальные .
https://rcl-electro.ru/threads/Пара...моток-и-способы-борьбы-с-ними.206/post-115102
Чего человека тролите ?
Выход должен быть максимально далеко от входа и силовых цепей питания ! Это аксоима!
И это реализуется проработкой конструктива . Если не реализуется корпус идет под другие конструкции .
Я не троллю а уточняю вход чего он имел ввиду. Потому что если это вход платки выхлопных фильтров а не усилка то можно- катушка всё равно одним концом к входу платы и подключена.
Входные цепи усилителя рядом с выходными размещать строго не рекомендуется,будут наводки на вход и искажения. А нафига? Входные цепи нужно вообще как можно дальше от выхода и экранировать желательно.
6,658
Это он троллит окружающих:
Можно ли входной разъем располагать рядом с катушкой? В сантиметре к примеру.
"У автогонщика спрашивают:
- На какой скорости можно войти в поворот?
Он отвечает:
- Войти в поворот можно на любой скорости, но не факт, что вам удастся из него выйти, если скорость на входе будет выше некоторого значения, зависящего от многих условий, таких, как план и продольный профиль поворота, состояние покрытия, тип и состояние шин, метод прохождения поворота и т.д."
Товарищи, мы ж сверхлинейники делаем, а не Ланзары или прочие Личи.
