Выбор ОУ
6,646
Существуют ли какие подводные камни в применении в усилителях ОУ - 154УД4?
Если схемы ОУ нет (и даже если есть), то узнать достаточно легко: ставим его в стенд и смотрим усиление.
Далее нужно оценить/выяснить линейность его ВК.
Потом оцениваем аддитивы (смещение, токи, дрейф и т.д.).
sound
5 Мар 2022
18
5
Схема есть из книжки что я закачал сюда. Но насторожила статья из интернета Стоял передо мной вопрос покупать их или нет. Значить куплю 544УД2А, с импортом сейчас накладно будет.
Спасибо Rus2000.
bigmanlav
29 Ноя 2019
24
18
45
Совсем дикие значения у него. Неужто такая разница будет с 10 кГц ? Или я неправильно понял его методику ?
Вот китайские 1641 на входе полевики, быстродействие и искажения неотличимы от оригинальной 1642 (кто пакостит на 33 кГц нашел позже, ИИП светильника оказался)
Zhdanov Vlad
7 Янв 2021
43
23
61
Moscow
Схема измерения такая же как у него? Неинвертирующее включение с усилением 10 раз и 7,75 В rms на выходе ОУ?
bigmanlav
29 Ноя 2019
24
18
45
У буржуя методика другая, если я правильно понял, он усилил весь диапазон выше 20 кГц (срезал фильтром первую гармонику и ниже), поэтому и графики выглядят непривычно.
6,646
В статье написано, что усиление полевого дифа составляет примерно 16дБ, но при этом график усиления конструкции очень похож на график усиления одиночного 5534.
6,646
Коэффициент усиления дифкаскада на полевиках примерно 10,
первого каскада ОУ примерно в 10 раз больше.
Гораздо эффективнее было бы не отключать первый диф ОУ, а использовать все доступное усиление ОУ.
Юра делал подобное на биполярах:
Дальнейшее развитие, работает в железе :cool:,
Тут инверт, поэтому слежение не требуется. Но добавить его несложно, как и заменить БТ на ПТ.
